Kaufempfehlung für Außentemperaturfühler ?
  • Matze_orb
    • 19.12.2015
    • 154
    habt ihr eine Kaufempfehlung für preisgünstige Außentemperaturfühler ? Alternative zu Loxone Fühler ? Womit habt ihr die beste Erfahrung gemacht? Der Fühler reicht mir, kann ohne Gehäuse sein, da ich das auch im Notfall selbst dort einbauen könnte. Oder vielleicht gibt es ja wasserdichte Sensoren?
    besten Dank im Voraus!
    Matze
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1401
    Ich habe so einen im Dachboden: https://shop.wiregate.de/sensoren-fu...f-ds18b20.html - ist aber 1-Wire, wasserdicht (Edelstahl). Kl. Gehäuse und Kabelverschraubung M12 dazugebaut und funktioniert prima.
    Node-RED: IKEA Tradfri
  • Matze_orb
    • 19.12.2015
    • 154
    Die habe ich auch. Benötige jedoch einen den ich direkt an einen Analogen oder digitalen Eingang hängen kann. Wenn ich jetzt nachträglich einen Strang zur Garage zusätzlich meine 1-wire Extension hänge geht diese bestimmt in die Knie...
      • 11243
      Kommt auf die Laufmeter an.
      Ich habe einen Strang, startend im Schaltschrank OG (alle OG-Fühler im Stern), weiter ca. 8m in den Heizraum UG (alle Heizungsfühler im Stern), weiter zum Schaltschrank UG ca. 10m (zwei Raumfühler im Stern), weiter in einen UV in der freistehenden Garage ca. 15m (keine Sensoren), weiter in die freistehende Sauna ca. 15m (Feuchte- und Tempfühler im Stern). Hauptstrang in Cat5e.
      • Matze_orb
        Matze_orb kommentierte
        Hey Chris,
        beachtlich, dann versuche ich es auch mal per 1-wire.
        Matze
      • 11243
      Lass dir kabelmäßig beide Optionen offen. Dann hast du dir nichts verbaut.
      • Matze_orb
        Hallo Chris,
        Ich habe es mit 1-Wire getestet. Es funktioniert 😊
