Einfache Frage Bewegungsmelder auslösen
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 319
    Ich habe einen Taster an I1 welcher das Licht an AQ1 einschaltet.
    Nun möchte ich dass der Bewegungsmelder welcher an MV hängt auch dieses Licht einschalten kann. Wenn ich das Licht an AQs hänge, schaltet es mit dem Bewegungsmelder ein, aber nicht mehr aus..
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Verbinde den Taster mal mit dem + Eingang, dann sollte es wie gewünscht funktionieren wenn du nur eine Szene genutzt hast. Beim Garagenlicht und nur einem digitalen Ausgang ist dies vermutlich der Fall Alternativ: Doppelklick zum Ausschalten nutzen.
      AQs gibt die aktivierte Lichtszene aus, den Lichtaktor musst du zwischen AQ1 bis AQ12 anhängen.
      AQ1-AQ12 Ausgang für Lichtsteuerung
      AQs Aktive Lichtszene (-1-9) -1 = undefiniert, 0 = alles Aus, 9 = alles Ein
      Tom
        Du kannst den Taster an die gleiche Szene hängen welche mit dem Bewegungsmelder verknüpft ist.
        Beispiel:
        Der Bewegungsmelder ist mit Szene 1 verknüpft, dann Taster an S1.
        Zu beachten sind natürlich auch immer noch die restlichen Eigenschaften, da diese das Verhalten mit beeinflussen.
        Beispiel:
        Wird das Licht über die Bewegung aktiviert ist nach der letzten Bewegung die Zeit an TH für das Ausschalten zuständig.
        Wird das Licht über den Taster aktiviert, wird nach der letzten Bewegung das Licht nach Ablauf der Zeit an MT ausgeschaltet.
        Ti entscheidet wann der Bewegungsmelder nach Aus wieder aktiv ist.
        usw.
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 319
          Irgendwo stimmt hier etwas nicht:
          Bei Bewegung schalten Q4 und Q8 und bleiben in meinem Fall 3 Sekunden ein und gehen dann aus.
          Beim Drücken auf den Taster I8 geht Q8 an und bleibt an.
          Soweit passt es. Wenn nun aber Q8 an ist, und der Bewegungsmelder schaltet, dann geht Q8 nach 3 Sekunden wieder aus..
          Wie kann ich das vermeiden?
            Das kommt daher, weil an MT 3 Sekunden anliegen.
            Zuletzt geändert von romildo; 06.12.2016, 17:40.
            • Tom001
              • 20.05.2016
              • 319
              Wenn ich aber zuvor das Licht per Taster einschalte, soll es an bleiben, egal was der Bewegungsmelder meldet..
                Und warum stellst du nicht einfach die Zeit an MT auf 0?
                • Tom001
                  • 20.05.2016
                  • 319
                  Dann geht das Licht nicht mehr aus wenn es nur über den BM aktiviert wurde..
                    Vielleicht solltest Du Dir mal die Dokumentation durchlesen.
                    Dafür ist die Zeit an TH zuständig.
                    • Tom001
                      • 20.05.2016
                      • 319
                      Oh Mann ich hab das verwechselt..
                      Scheint zu funktionieren. Heute Abend teste ich es bei Dunkelheit. Danke schonmal!
