Lichtschranke für Treppenlicht
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 406
    Hallo Allerseits!
    Nachdem ich die LED-Stripes für unsere Treppenstufenbeleuchtung nun erhalten habe, wollte ich mich noch mal nach einem IR-Sensor resp. einer Lichtschranke erkundigen.
    Was habt Ihr da so benutzt?
    Im alten Forum habe ich folgenden Sensor gefunden, der allerdings mit 5V betrieben wird. Da ich kein Elektronikexperte bin, müsste ich mir das erst wieder was für die Versorgung überlegen, da ja der Rest über 24V betrieben wird. Außerdem scheint er mir recht groß zu sein.
    komputer.de Adjustable Infrared Sensor Switch [SEN0019] - Infrarot Abstandsschalter 3cm - 80cm einstellbar   Introduction This is an infrared distance switch. It has an adjustable detection range, 3cm - 80cm.  It is small, easy to use/assemble, inexpensive. Useful for robot, interactive media, industrial assembly line, etc. Specification Power supply: 5V Current:100mA Range:3-80cm adjustable Red: +5V; Yellow:Signal;Green:GND Hier gibt es einen passenden Montagewinkel dazu :  FIT0032
    In diesem Forum war zu einem anderen Zweck (Gaszähler ablesen) der link zu einer Lichtschranke. Ob der aber über die Distanz von etwa 100cm reicht ist fraglich, oder? Zumindest hat er auch ein optisch sichtbares Licht, was ja auch nicht gerade berauschend ist.
    Oder habt Ihr noch was ganz anders dafür verwendet?
    Gruß,
    Christian
    Lichtschranke
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 406
    Habe gerade noch etwas gefunden.
    Was haltet Ihr davon?
    Scheint allerdings auch nur auf einer Entfernung von 5cm zu funktionieren.
    Aber dieser hier reicht als Bewegungsmelder bis 1,5m. Wenn man ihn vom Erfassungswinkel etwas einschränkt, müsste das doch gehen, oder?
    Gruß,
    Christian
    • ThomasRatte
      • 116
      Hallo Christian,
      in dem erwähnten Threat ging es um einen Lichttaster, der Empfänger und Sender in einem Gehäuse hat. (Der Tip kam von mir) Der wird nicht funktionieren.
      Autosen hat auch richtige Lichtschranken, die Du mit Reflektor betreiben kannst/musst, schau Dir die mal an, die Qualität ist absolut amtlich.
      Ich verbaue gerne ganz normale Bewegungsmelder im Treppen-Auge, damit kannst Du selektiv die erste Stufe abfangen.
Ansichten: 3841
Größe: 156,1 KB
      Zuletzt geändert von ThomasRatte; 06.10.2015, 15:49.
      Schönen Gruß
      Thomas Ratte
      • skogvaktare
        • 29.08.2015
        • 406
        Hallo Thomas!
        Ich hatte gehofft, dass Du schreibst, da die Empfehlung bei der Lichtschrank von Dir kam! Danke dafür!
        Gibt es extra "Treppen-Augen"? Ich nehme mal an, dass Du das über die Streuscheibe einfach ausgetestet hast, oder?
        Welche Bewegungsmelder nimmst Du dafür?
        Gruß,
        Christian
        • ThomasRatte
          • 116
          Das ist ein 12V Melder von ABUS, der wird betrieben mit eigenem Netzteil, welches sich aber sehr schnell rechnet. Verfahren war Try and Error
          Schönen Gruß
          Thomas Ratte
          Smarthome made by Firaco GmbH, Ihr Spezialist für Loxone, KNX und Sonos
          Schönen Gruß
          Thomas Ratte
          • skogvaktare
            • 29.08.2015
            • 406
            Alles klar. Danke!
            Der BWM wird sicher günstiger sein als die Geräte von Autosen und dennoch seinen Zweck erfüllen. Ist alles nur im Innenbereich.
              Ich plane den Sygonix HF Sensor für die Treppenbeleuchtung. Den wollte ich Unterputz entweder seitlich vor der ersten Stufe oder unter der Decke über der ersten Stufe platzieren.
                • 18.09.2015
                • 2677
                ich geselle mich mal dazu
                Ich suche auch noch nach einer zu mir passenden Lösung. Da ich keine offene Treppe habe, wäre eine UP Variante sehr schön.
                • RiverRaid
                  • 349
                  ich habe DIESEN Sensor bei mir verbaut. (Direkt durch die Rigips-Platte gesteckt, eingespachtelt und angemalt...
                  Ein Bild, wie das aussieht habe ich angehängt.
                  Und HIER seht ihr die Treppe in Action
                    Sieht genial aus!
                    Wie hast du das mit dem Einschaltverlauf über die Treppenstufen realisiert?
                    • RiverRaid
                      • 349
                      Das war ein Gesamtpaket. (Gibts auch auf der Webseite). Da war Netzteil, Led-Strip, Controller und 2x der Sensor dabei.
                      Bei mir hängt nur das Netzteil an der Loxone (wenn wir schlafen und die Katzen tollen herum muss die Beleuchtung ja nicht angehen, oder untertags), der Rest funktioniert autark.
                      Mir gefällt es auch sehr gut, und es ist ein echter Hingucker, ABER ich würde es nicht nocheinmal machen. Die Verkabelung -zu jeder Stufe ein 2poliges Kabel für die LEDs 2 Sensoren zu je 4 Kabeln- war extrem mühsam und hat sehr viele Nerven gekostet. Schließlich will man ja nachher keine Kabel sehen. Und ich hatte auch das Glück, einen Kabelbruch zu dem Sensor im Obergeschoss zu haben (bei mir läuft alles unter der ersten Stufe zusammen) :-(
                      Durfte alles wieder öffnen (rigips) und neu machen
                        Cool.
                        Das mal was Schickes.
                        Kostenpunkt für die ganze Treppe?
                          Ach so vergessen, Wir benutzen den hier öfters
                        • RiverRaid
                          RiverRaid kommentierte
                          Das Set hat um die 200 gekostet, glaube ich (Controller, Trafo, Strips und Sensoren). Dazu kommen hält noch die benötigten Kabel.
                          Auf der Webseite kannst du ja ein bisschen stöbern
                          Habe grade mal geschaut. Brauche also sage ich mal 1x Set für 16 Stufen und den Melder 2x ?
                        benutzt du eine Zusätzliche Lichtquelle für das Treppenhaus wenn mal was transportiert werden muss, oder reicht das Licht aus um nicht auf der Nase zu landen ?
                        • RiverRaid
                          • 349
                          Ich habe im "Vorraum" im EG und OG eine normale LED - Lampe an der Decke. Bei mir ist es wirklich nur eine Effekt Beleuchtung. Das Licht reicht aus, um sich im dunkeln zurechtzufinden, aber als alleinige Lichtquelle ist es schon zu wenig.
                            • 18.09.2015
                            • 2677
                            RiverRaid : ich komme mit der polnischen Website nicht zurecht. Kannst Du mir sagen, welches Set Du hast?
                            und was sind die Bedeutungen? 7-10sc? 7-10 Stufen oder was? 6K 10K ? Lichtfarbe wird es nicht sein, V17?
