1-Wire Bewegungsmelder - Platine - Projekt
ich hänge mich mit rein, es wird interessant
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung -
Ich würde auch sagen, dass man die Platine nur auf den BWM stecken können muss. Bezüglich der 5V Versorgung macht es jetzt keinen Unterschied, ob man die von der Extension also dem Bus-Kabel oder einer separaten 5V Leitung nimmt oder? Also in jedem Fall werden nur 3 Adern angeschlossen?!Kommentar
Ja Es werden immer nur 3 angeschlossen...
Da die Extension aber nur 5V 50mA hat ist es bei vielen BWMs einfach sinnvoller extern zu versorgen.Kein Support per PN!Kommentar
Richtig..,
Das machst ja aber schon im Schaltschrank, Platine bleibt mit 3 Anschlüssen.Kein Support per PN!Kommentar
Würde es eurer Meinung nach Sinn machen ie Platine so zu designen das man sie an den 4 Schrauben erner UP Dose festschrauben kann?
Ich dachte mir das man dann den PIR so ~15mm über der UP Dose stehen hat und da dann ein schönes gehäuse drum bauen kann!?
Eine ander Lösung die mir im Kopf rumging wäre einen Blindabdeckung wie z.B. die hier nehmen könnte um die ganze Sache sauber auf der UP Dose zu verschrauben, und die Halbkugel des PIRs durch ein passendes Loch in der Mitte der Blindabdeckung zu stecken. Das wäre vermutlich die schönste Vaiante.
Meinungen!?Kommentar
maxw Ja, das wäre meiner Meinung nach eine gute Sache!
Vlt. könnte man den DS2438 (Battery Monitor) dafür verwenden in Kombination mit z.B. einem TEMT6000 auf einer kleinen Platine die man mit langen Stiftleisten soweit nach vorne bringt das sie das Licht durch ein kleiner Loch in der Blindabdeckung messen kann.Kommentar
Nicht sinnvoll in meinen Augen... Die Blindabdeckungen haben immer einen Träger, wenn die Platine an den Löchern der Dose montiert wird gib es sicher Probleme. Für Trägerplatten haben immer die Möglichkeit etwas daran fest zu schrauben . Habe gerade kein Bild von BWM aber ihr seht sicher was meine. Bitte auch an andere Hersteller denken ich bin z.B. ein Freund von Jung Abdeckungen.1 BildKein Support per PN!Kommentar
Muss noch zum Thema Helligkeit meinen Senf dazu geben
Ich Messe die Helligkeit draußen, im bezug dazu wird das Licht geschaltet. Flur ist z.B. etwas dunkler als wird er bei anderer Lux Zahl geschaltet als Küche usw.
Die Idee ist zwar grundsätzlich richtig und gut, aber das macht es nur unnötig teuer.
In speziellen Fällen kann man das sicher machen.Kein Support per PN!Kommentar
Nabend,
hismastersvoice Das mit der Montage war eher als entweder oder gedacht, aber ich favorisiere die Montage in einer Blindabdeckung, wie auch immer das aussehen mag.
Das nette an der Platine wäre das man da auch wieder Varianten anbieten könnte die entweder dieses Feature bestückt haben, oder auch nicht. Somit bliebe der Preis für die "abgespeckte" Version der selbe!Kommentar
Morgen,
gestern sind die PIR Sensoren bei Mir angekommen!
Jetzt stellt sich Mir die Frage wie die Platine aussehen soll bzw. worauf/worin wir Sie später mal montieren wollen?
Mein Vorschlag wäre ja eine blindabdeckung von Gira oder vergleichbar, aber dann ist man leider auf nen Hersteller festgenagelt.
Alternativ könnte man die Platine so gross machen das sie eine UP Dose komplett abdeckt und Löcher für die 4 Schrauben hat.
Dann kann man den Rahmen der Blindabdeckung als Sandwich mit der Platine auf der Dose aufschrauben.
Was meint Ihr dazu?
Hier müsste man noch drauf achten, dass der Melder selbst sehr wahrscheinlich etwas in die Dose reinsteht und dann eine Platine im weg sein könnte, wenn diese oben montiert ist. Also es sollte zu den Blindabdeckungen kompatibel sein. Ich glaub dann kommt die Befestigung an den UP Dosen Schrauben nicht in Frage oder?Kommentar
Ich dachte mir das so, das unsere Platine zwischen Dose und Rahmen eingeklemmt wird (blau), da drauf steckt die PIR Platine.
Wenn ich auf der 1-wire Platine eine 3-polige Buchsenleiste vorsehe, dann komme ich von Oberkante 1-wire Platine bis Unterkante Kunststoff der Blindabdeckung (A) auf 14mm.
Ob eine Blindabdeckung diese Tiefe hat, kann ich natürlich nicht sagen, aber könnte hinkommen.
1 BildKommentar
