Touch Air mit EdizioDue
  • beetees71
    • 30.09.2015
    • 55
    Hallo Loxone Gemeinde,
    Habe heute die Feller Adapter montiert. Das ist wirklich eine gelungene Lösung, wenn auch etwas teuer in der Anschaffung.
    Beim ersten Teil musste ich etwas ausprobieren wie das Ding funktioniert, da es keine Anleitung gibt.
    Ich versuche einen Beschreibung zu machen:
    - Der schwarze Rahmen muss hinter den Alu Montagerahmen gebracht werden. (Der Montage Rahmen muss nicht demontiert werden. Mit etwas Geschick geht dies ohne)
    - Die beiden Noppen links und rechts werden in die Schraubenaufnahme des Rahmens gesteckt. So hält sich dieser an Ort und Stelle
    - Nun wieder die Abdeckung (Plastik Blende) aufsetzen und den weissen Rahmen hinein setzten. Oben du unten mit dem schwarzen Rahmen verbinden.
    - Nun hält der weisse Rahmen oben und unten mit dem schwarzen zusammen.
    - Das Touch Air einfach hineinschieben. Es hält durch die obere und untere Aufnahme perfekt.
    Der ganze Rahmen ist so konstruiert, dass dies auch mit dem Touch als Aufsatz für Nano Air funktioniert. Das Nano Air wird dabei links und rechts im schwarzen rahmen fixiert.
    Viel Text - einfach selber ausprobieren :-) Viel Erfolg
    • Tailor1986
      • 38
      aber 78€ für nen Adapterrahmen ....
      Ok ist ein 10er set....
      Trotzdem extrem, 7,80€ für so ein wenig plastik......
      Finde da die Preispolitik ein wenig extrem....
      lg
