Rohrmotor SOLIDline Air
    • 4603
    Hallo Kollegen,
    könnte für die Häuslbauer​ wichtig sein da der Rohrmotor 2Betriebseinstellungen hat.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 09.10.2015, 12:08.
  • ThomasRatte
    • 116
    Der Air Motor kann nur Funk. Es kann ein Hand- oder Wandsender eingelernt werden, oder ein Miniserver. Allerdings nicht gleichzeitig.
    Ich habe gestern den ersten Motor getestet. Macht einen sehr guten Eindruck und ist sehr leise. Mit diesen Motoren spart man sich eine Menge Kabel und eine Menge Platz in der Verteilung.
    Schönen Gruß
    Thomas Ratte
    Smarthome made by Firaco GmbH, Ihr Spezialist für Loxone, KNX und Sonos
    Schönen Gruß
    Thomas Ratte
      • 4603
      Hallo Thomas,
      der 2.Betriebsmodus ist d​ann wohl für den Geiger Sender LC Air.
      Irreführend ist aber der 4polige Anschluss
      • ThomasRatte
        • 116
        Das ist halt die gleiche Leitung wie für einen Antrieb ohne Funk. Hat mich anfangs auch etwas gewundert.
        Schönen Gruß
        Thomas Ratte
        Schönen Gruß
        Thomas Ratte
          Der schwarze Draht ist bei diesen Motoren die Antenne für den Funk
          Gruß Markus
          • Florian
            Loxonaut
            • 24.08.2015
            • 129
            Hi Thomas,
            Wenn man von Hand- / Wandsender auf die Smart Home Steuerung per Miniserver umstellt, kann man auch Hand- und Wandsender am Miniserver einlernen und beliebig nutzen.
            Dazu git es einen Schieber unter dem Batteriefach - dieser muss auf LX gestellt sein um die beiden Sender am Miniserver einlernen zu können.
            Lg
            • ThomasRatte
              • 116
              Hallo Florian
              Danke für die Info.
              Schönen Gruß
              Thomas Ratte
              Schönen Gruß
              Thomas Ratte
              • Mango
                • 10.10.2015
                • 681
                Habe eine bescheidene Frage...
                Wir haben 2 doppelflügige Terassentüren mit Rollos. Die Türbreite ist ca. 1,80m, smot auch das Rollo. Bisher hatte ich den Rollokasten noch nicht offen. Benötige ich einen 1,80m Antrieb oder tut es auch der "standard" Motor?
                Take it easy, but take it.
                  Moin Mango,
                  Der Motor wird in eine Welle gesteckt, welche an den Enden mit Lagern befestigt wird. Somit befindet sich der Antrieb an einem Ende des Rohres ( der Welle). Du wirst, wenn die vorhandene Welle nicht geeignet ist, einen Standardantrieb, eine 1,8 Meterwelle und ggf. passende Lager benötigen. Und etwas Strom vieleicht auch noch.
                  Gruss, Oliver
                  • Mango
                    • 10.10.2015
                    • 681
                    Danke Oliver
                    werde mir dann doch mal die Mühe machen müssen die Rollos auf zu machen. Aber danke für die Infos.
