Air Base Extension wird nicht gefunden
  • Ferro
    • 19.09.2015
    • 93
    ich wollte heute mein Installation um eine Air-Base-Extension erweitern. Installiert ist es aber die LED leuchtet nur Orange und wird im der Loxone-Config auch nicht gefunden. Habe die Installation nochmal gecheckt, alles bestens. Jemand eine Idee oder soll ich von einem HW-Defekt ausgehen?
    Habe auch schon die komplette Anlage vom Strom genommen. MS und alle angeschlossenen Extension sind auf dem aktuellen Stand...
    Grüße und noch ein frohes neues Jahr
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 453
    Abschlusswiderstand ist verbaut?
    • Ferro
      • 19.09.2015
      • 93
      Hi, ja aber nicht an der Air-Extension. Ich gehe mit dem Link immer von Extension zu Extension und habe die Air-Extension platz bedingt zwischen rein gefriemelt
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 453
        Okay, dann kanns das ja schon mal nicht sein. Wenn du den Bus mit Cat7 oder Y(St)Y ausgeführt hast und beim Weiterschleifen zwei Drähte in der Klemme am Loxone-Baustein hast, würde ich diese verlöten, da oft nur einer der beiden Drähte ordentlich geklemmt wird.
        • Ferro
          • 19.09.2015
          • 93
          Guten morgen,
          habe die Verkabelung nochmal geprüft, sollte passen. Habe es mit einem Durchgangsprüfer gemessen. Habe bereits ein Ticket bei Loxone...
          Gehe mal von einem HW-Defekt aus.
