Loxone Terminierung
  • tiorda
    • 16.12.2016
    • 27
    Loxone Terminierung
    Hallo Loxone Freunde -
    erstmal ein frohes neues Jahr und gleich hab ich mal wieder ne Frage
    Bei den neuen Musterkoffern sind leider keine Abschlusswiderstände dabei
    Welche Spezifikation hat denn der dem MS beigelegten Wiederstand ?
    120 Ohm, wie viel Watt? Wie hoch ist die Toleranz?
    Mich würde mir halt einen beim großen C bestellen aber dazu fehlen mir Angaben - ich tippe mal auf unter 1 Watt aber genaueres findet man einfach nirgends im Netz..
    Der Musterkoffer soll ausgeschlachtet werden sobald das Haus steht.
    Also ich Zähl auf euch
    Ich würde einen Metallschicht 1% 0.6W nehmen.
    • tiorda
      tiorda kommentierte
      Vielen Dank Romildo
      Ist bestellt
      Bitte gerne.
  • Turboforce3d
    • 02.01.2017
    • 64
    Hy tiorda,
    den Widerstrand habe ich auch gesucht. Der ist mit Tesafilm unter den Pappschachteldeckel geklebt.
    Grüße Stefan
    • tiorda
      • 16.12.2016
      • 27
      Hi Stefan,
      hab grad nochmal den Karton aus dem Keller geholt.
      Aber laut der Aussage eines Supportlers bei Loxone ist beim Musterkoffer jetzt kein Widerstand mehr dabei.
      Mehr Infos wollte mir der Mitarbeiter nicht geben. (Vllt nen schlechten Tag gehabt?)
      ich hab jetzt Widerstände bestellt, bin leider noch nicht zum testen gekommen..
      • darkrain
        • 567
        Beim Musterkoffer sollte die letzte Extension aber den Widerstand verbaut haben.
      • tiorda
        • 16.12.2016
        • 27
        Auf so kurzer Distanz (Musterkoffer) klappt das problemlos - selbst mit ner weiteren Extension (in meinem Fall ne 1-Wire)
        In wie weit das ganze dann produktiv läuft weis ich nicht.
        Deshalb hab ich mir Widerstände im Internet bestellt.
        • dirkkleimann
          • 14.07.2016
          • 105
          wozu ist die Terminierung eigentlich und was passiert - bzw kann passieren - wenn diese fehlt?
          Die Frage stellt sich mir soeben, da ich einen Klingeldraht einer normalen Klingel an den Miniserver auflegen wollte.
          Dabei st mir aufgefallen, dass der mitgelieferte Widerstand rechts am Gehäuse "klebt" (TESA). Ich bin dann mal dem Link durch die Extensions gefolgt und habe festgestellt, dass dort nirgends ein Widerstand am Link sitzt...
          Müsste dieser nicht an der letzten Link sitzen - Also Ein- und Ausgang brücken?
            Findest Du in der Loxone Dokumentation.
            • dirkkleimann
              • 14.07.2016
              • 105
              Ja okay... ist in meinem Post nicht klar geworden.
              Ich habe 9 Extensions hinterm MS sitzen....
              • dirkkleimann
                • 14.07.2016
                • 105
                Demnach ist ein fehlender Widerstand eher schlecht?...
                Was kann denn passieren, wenn er nicht da ist?
                • Thomas Kührer
                  Thomas Kührer kommentierte
                  Im schlimmsten Fall funktioniert die Kommunikation zwischen Miniserver und Extensions nicht.
              • eisenkarl
                • 1352
                na was alles so passieren kann oder auch nicht, wenn man einen Bus nicht abschließt ;-)
                • Pierre
                  • 14.11.2018
                  • 72
                  Lt. Anleitung (https://www.loxone.com/dede/kb/infor...r-verkabelung/)
                  Der Loxone Link darf max. 500m lang sein und muss linienförmig verkabelt werden.
                  Würde bedeuten ich darf den MS auch in die Mitte setzen und müsste beide Enden terminieren (wie früher auch das Thin Ethernet)?
                  Geht es hier wirklich um "Verhinderung von Reflexionen"?
                  Oder wie eher wie allgemein "der weitest entfernte" sollte Abschlussterminierung haben (ok so stehts nicht in der Loxone Doku)?
                  • Thomas Kührer
                    Der Miniserver hat den Widerstand fix eingebaut, deshalb dürfte das nicht so einfach funktionieren.
