Neuer Tree Artikel Nano di Tree
    • 2605
    habe ich soeben neu im Shop entdeckt:
    Mit der neuen Nano DI Tree integrieren Sie beliebige Schalter, Taster, Fenster- und Türkontakte und andere Sensoren in jedes Ihrer Projekte und das mit geringstem Platzaufwand.
    orli
    • 7643
    Hab mir einen zum testen bestellt...
    Besonders die Nutzung als Frequenz-Eingang finde ich interessant.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 07.02.2017, 11:01.
      • 2605
      Mich würde mal interessieren wie das Aufsteckmodul dazu aussieht. Die Doku zum Baustein ist leider (noch) Passwortgeschützt.
        • 7643
        Bin ich gespannt ob das überhaupt dabei ist.
        Wenn ja ist es sicher nur ein Stecker mit ein paar cm Kabel dran
          • 2605
          Naja, wie willst du sonst deine Schalter etc. (6 Eingänge) dran klemmen. Hinten kann ich auf dem Bild nur die Spannungsversorgung und den Tree Bus erkennen. Und so offen will ich das auch nicht in eine Unterputz Dose stopfen.
            Die wollen bestimmt auch Zubehör verkaufen
        • challo
          • 21.09.2016
          • 396
          Zum Abfragen von Fenster-Kontakten muss man bei 6 Kanälen die Leitungen der Fensterkontakte (Reed) wohl mehr oder weniger geschickt zusammenfassen und dort dann eine UP-Dose mit dem Tree Modul setzen. Dann könnte man sich eine OneWire Lösung sparen...
            • 7643
            Das kommt drauf an ob du 1Wire nur für diese Zwecke verwendet.
            Auch dürfte der Preis eine Hürde für einige sein.
            Wenn du zB 20 Fenster hast und 4 Module brauchst sind 250€ schon stolz. Aber natürlich besser als Extensions zu kaufen. Die Verkabelung ist ja dann auch nicht ohne.
            • challo
              challo kommentierte
              ja es kommt immer drauf an wie man rechnet. wenn man sich die 1Wire Extension dann sparen kann und tree sowieso für Taster und Bewegungsmelder verwendet kann es sich unter Umständen rechnen. Der Verkabelungsaufwand wird durch das zusammenfassen mehrer Fenster nicht unbedingt weniger Aufwand sein wie bei 1Wire.
              Muss mal mein Grundriss genau anschauen und zusammenrechnen ob sich der Einsatz lohnen würde. Bisher habe ich mit 1Wire geplant.
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1378
            Das trifft sich gut, da ich bei einem Fenster die CAT-Zuleitung vergessen/übersehen habe und nun in einer Dose 3 Fenster zusammengefasst habe, hätte ich sonst auf einen Sabo-Kontakt verzichten müssen.
            Bin auch gespannt, wie das mit dem Anschluss funktioniert, am Bild sieht man ja lediglich die Pins auf der Rückseite...
              • 2605
              Ist jetzt public freigeschaltet:
              https://www.loxone.com/dede/kb/inbet...-nano-di-tree/
              hismastersvoice hatte Recht mit den Kabeln, die einfach nur raus hängen
              Zuletzt geändert von orli; 07.02.2017, 14:28.
              • Leo Kirch
                • 831
                Der link oben ist nicht (mehr) komplett, neuer Versuch:
                  orli kommentierte
                  Habs ebenfalls korrigiert.
              • Muto
                • 06.09.2016
                • 322
                Sieht für mich immer mehr so aus, als ob Loxone das Tree Konzept als Konkurenzprodukt zu KNX implementieren will. Vermutlich gibt es bald auch Digitalausgänge Tree. Ich hoffe nur, dass Loxone dann die "alten" Extensions nicht völlig aus den Augen verliert und irgenwann nicht mehr bzw nur noch stiefmütterlich unterstützt.
                  Würde mir sowas für AIR wünschen, da der Nano IO Air doch etwas zu groß ist für die UP-Dose. Gerade wenn man nur einen oder mehrere Taster anschließen möchte.
                  • mikesimon
                    • 02.02.2016
                    • 41
                    Wenn man jetzt noch einen T-Sensoren anschließen könnte wärs perfekt...
                    • a.stecher
                      • 03.11.2015
                      • 73
                      Superding !
                      Damit kostet der Digital-Eingang rund 10 Euro.
                      Im Vergleich zu - wenn man die Analogen mitrechnet - rund 25 Euro bei der Extension.
                      Stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich die kleinen Tree-Kästchen auch im Schaltschrank verwenden könnte.....?
                        t_heinrich kommentierte
                        Gute Idee, soweit hatte ich noch gar nicht gedacht.
                        Wollte bis dato auf Tree verzichten, aber um es zentral im Schaltschrank zusammenzuführen...
                      Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler scheinen nicht mit an Bord zu sein ?
