Suche: 24V LED Panel 120x30
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1378
    ich bin auf der Suche nach 24V LED Panels für meine Garage (neutralsweiß oder kaltweiß).
    Meine sonstigen Panels habe ich alle von hier: http://solectric.eu/solectric-led/le...4v-dc-dimmbar/
    Für meine Garage hätte ich jedoch gerne ober jedem Auto 30x120cm verbaut.
    Hat jemand solche schon mal wo gefunden?
    Christof
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem LED Panel in etwa diesem Format. Bei Amazon findet man mit dem Suchbegriff "LED Panel 30x120" einiges. Leider aber nicht in 24V :/
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Korrekt, daher habe ich nachgefragt ob sie evtl. auch bei der 24V Variante an die Größe ran kommen.
      Melde mich wenn ich eine Antwort habe.
    • Muto
      Muto kommentierte
      Evtl. ist das sogar das gleiche Panel und bei der 230V Variante wird nur ein 24V Netzteil mitgeliefert?
    • christof89
      Kann ich leider nicht beantworten, da ich von dort nur die 24V Varianten gekauft habe.
      Werde mal die Antwort abwarten.
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1378
    Ich habe gerade dieses Panel gefunden:
    Es steht zwar dass es mit 230V betrieben wird, jedoch kann man am LED Treiber erkennen dass bei Output: 27V-42V steht.
    Jetzt wäre die Frage ob - wenn mann den LED Treiber weglässt und direkt am 24V RGBW Dimmer anschließt - es dann funktioniert.
    • Gerrit
      • 959
      Das ist CC statt CV, da brauchst einen passenden Dimmer für
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1378
        Habe gerade von einem anderen Shop eine Antwort erhalten, zu diesen Produkten:
        "Guten Tag, duese Panels können damit betrieben werden ja jedoch entfällt seitens des Herstellers dann die Garantie da die Panels nur mit dem mitgelieferten trafo laufen sollten"
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1378
          Antwort von ledmile.com:
          wir hätten die Möglichkeit der Beschaffung von Panels 120x30 mit
          24Volt Betrieb. Diese sind zur Zeit noch nicht in unserem Sortiment -
          sind erst im Herbst geplant aber ab Werk verfügbar.
          Techn. daten:
          Betriebsspannung 24VDC
          1195x295mm
          42 Watt
          3400 Lumen
          Rahmenfarbe silbergrau (weiß noch in Abklärung)
          • christof89
            Sehr netter und schnell-reagierender Kontakt.
            Es kann anscheinend auch schon vorab die 24V Variante bestellt werden, einfach mal per Mail anfragen...
