Musik Server ???
  • IFLUR
    • 393
    #31
    Zusammengefasst kostet eine Multriroom Anlage für 6 Zonen ca 2500€
    Bei Loxone sind es Im übrigen 5500 €
    Mit der Software von hisMastersVoice hast du den vollen Funktionsumfang der nichts vermissen lässt.
    Integration funktioniert hervorragend und mit der dedizierten App (iPeng)für die Musiksteuerung habe ich nichts was ich bemängeln könnte.
    Als 12 Kanal Verstärker würde ich den Verstärker von Loxone oder das Original für 100 € günstiger kaufen. ca. 700€
    Ein PC System mit 4-8 GB RAM und ssd ( Intel Nuc ein Zotac Mini PC). ca. 400 -500€
    USB Soundkarte Logi Link 20€
    DeckenEinbau Lautsprecher gibt es von 20 € (man kann sich sicherlich vorstellen wie der klang ist).
    Hier sollte man zwischen 60 und 120 € einplanen ca. 1200€
    Lautsprecher Kabel für circa 100 €
    • skogvaktare
      • 29.08.2015
      • 406
      #32
      Danke für den Überblick.
      Mir geht's bei der Frage vorrangig um die Kosten für den Server. Ordentliche Kabel und Boxen hab ich vor ein paar Jahren direkt mit eingebaut. Als Verstärker hab ich mir den Dayton bereits rausgesucht.
      Ich war nur überrascht, dass das Board, welches Labmaster hier vorgestellt hatte, mit Prozessor ohne RAM allein schon über 500 Euronen kosten soll.
      Da gibt's sicher auch noch Alternativen, oder?
        • 7668
        #33
        Nur für den Server sind 1000€zu viel.
        Schreib Mal was du rausgesucht hast.
        • IFLUR
          • 393
          #34
          Hallo skogvaktare
          Dies wären zum Beispiel zwei mögliche "Server " :-)
          Motherboard wäre meinene Meinung nach nur sinnvol wenn du ein Rack Gehäuse oder ähnliches nutzen möchtest oder eine extra Festplatte für deine Musik nutzen willst.
          Das würde dann einem Loxone Musik "Server " optisch etwas mehr entsprechen.
          z.B . https://www.alternate.de/SilverStone...0?event=search
          Ausreichen würde aber völlig ein Zotac PC oder halt ein Intel NUC
          ZOTAC ZBOX MI531, Barebone 340€
          Crucial SO-DIMM 8 GB DDR3-1600, Arbeitsspeicher 54 €
          Transcend TS32GSSD370 32 GB, Solid State Drive 33 € ( reicht für alles was BS oder MS4L)
          sowie eine
          LogiLink® USB Sound Box 7.1 8-Kanal 25€
          alles zusammen gut 450 €
          oder mit NUC
          Intel® NUC Kit NUC5i5RYH, Barebone 414 €
          und dann wieder SSD und RAM extra macht halt gut 125 € mehr aus
          • skogvaktare
            skogvaktare kommentierte
            Ich hatte mir ursprünglich schon vorgestellt auf jeden Fall alles in ein 19" Rack zu bauen. Siehe auch #26 und die MS4Lox Threads.
            Ich war halt mal der Anregung von Labmaster aufgrund des Stromverbrauchs gefolgt und fragte mich nun nach Alternativen zu diesem Motherboard.
            Allerdings überdenke ich das gerade und hatte mir auch den Zotac ZBox C1323 angeschaut. Der hat doch eigentlich auch alles, oder?
        • IFLUR
          • 393
          #35
          http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Loxone+Music+Server
          evtl. auch mal ganz durchlesen..
          Stephan
          • skogvaktare
            Danke vielmols. Das kenne ich. Habs bis zum Ende gelesen...
            Es ging mir um Eure Erfahrungen und alternative Hardwareempfehlungen, ist aber hier glaube ich leider etwas Offtopic.
        • IFLUR
          • 393
          #36
          Diese Zusammenstellung Loxone Musikserver Hardware.pdf kommt im übrigen einem Loxone Musik Server sehr nah:
          Sieht sichelich gut aus aber mein Zotac läuft ja :-)
          • skogvaktare
            • 29.08.2015
            • 406
            #37
            Man müsste mehr als eine Soundkarte nehmen. Das Board werde ich mir mal anschauen. Danke.
            Zum Zotac nochmal: der M1531 hat deutlich mehr Prozessorleistung als der C1323. Ist das aus Deiner Sicht notwendig für den MS4Lox?
            Tja. Ich werd da noch mal in mich gehen.
            Gruß,
            Christian
              • 7668
              #38
              Euch muss aber klar sein das ein so zusammen gestellter Rechner bei weitem nicht so Energie effizient ist wie zB der NUC
                Labmaster kommentierte
                Das war genau das Thema bei der Suche nach passenden Komponenten.
                Ich werde 16 Zonen brauchen und möchte nach oben hin reserve haben.
                Deshalb eben auch das etwas teurere Mainboard ( https://www.asus.com/de/Commercial-S...ations/P10S-M/ ) , was speziell für den 24/365 Betrieb (Server, NAS ...) bei minimalem Stromverbauch entwickelt wurde.
                Ausserdem fand ich es gut, gar niemals einen Monitor, Tastatur, Maus... anstecken zu müssen, noch nicht mal für die Grundeinrichtug.
                Das Gehäuse was ich da rausgesucht habe könnte im übrigen identisch mit dem Loxone Server sein ? ( http://www.silverstonetek.com/produc...rea=de&pid=395 )
                Grüße,
                Walter
              Habe es mit nem Asrock NM3700, Asus Xonar DX PCIe Soundkarte in einem Silverstone Ml-04 Gehäuse am Laufen. Sieht dem Original sehr ähnlich.
              24 V Trigger gibt es über Lüfteranschluß, Cpu passiv gekühlt.
                • 7668
                #40
                Wie steuerst du den Lüfteranschluss?
                  Ähm, eigentlich noch gar nicht- niemand zu hause - Server aus - Trigger 0V - Amp aus.
                  Bei Betrieb - Server ein - Triggerspannung 24V - Amp ein.
                  Bin erst am Versuchsaufbau, aber mit dem Asrockboard und deiner Software läuft es einwandfrei.
                    • 7668
                    #42
                    Ich hatte schon überlegt die Lüftersteuerung mit in den PowerManager aufzunehmen.
                    ​​​​​​Musste aber feststellen dass es zu viele verschiedene Chips gibt und dass so einfach nicht machbar ist.
                    Die Steuerung sollte so nicht sein...
                    Der Lüfteranschluss sollte nur Spannung ausgeben wenn eine Zone an ist.
                    ​​​​​​ Viele Server laufen ja 24/7.
