Wetterstation
    Wetterstation
    Habe diese Wetterstaion entdeckt: http://www.froggit.de/product_info.p...erstation.html
    Glaubt ihr das man diese auch direkt mit loxone verbinden könnte ohne dem Umweg über Wunderground!?
    Mfg Reini
    • 7599
    Schau mal hier...
    http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=2687120
    Da es bei diesen geht ist davon auszugehen das es auch bei der 3000ender gehen sollte.
      Danke für die Antwort hab mir jetzt doch die Froggit 2601 bestellt !Da ich das externe display verschmerzen kann ! Jetzt werden hald die Großeltern Loxone geschult 😆 Aber fals es mal jemand mit der 3000 er reihe probiert wäre es interessant zu wissen ob es geht !
      • killeriq
        • 18.09.2015
        • 91
        hat jemand schon den WH3000 http://www.froggit.de/product_info.p...erstation.html probiert?
        oder Eurochron EFWS2900 https://www.conrad.biz/de/funk-wette...n-1508025.html
        Zuletzt geändert von killeriq; 25.07.2017, 11:58.
          Auf den ersten Blick schaut es damit nicht gut aus: Die Anleitungen enthalten keinerlei Informationen, dass es auch einen Webserver gäbe (eher nicht, weil eine Einrichtungs-App erforderlich ist). Die Konfigurations-App zeigt auch keine Wetterdaten, was ziemlich sicher heißt, dass sie diese nicht abrufen kann.
          Wenn es technisch also überhaupt implementiert ist, auf die Wetterdaten zu kommen, ist die API dennoch undokumentiert.
          Derzeit kann man davon ausgehen, dass eine lokale Abfrage nicht möglich ist.
          • killeriq
            • 18.09.2015
            • 91
            so wann ich das richtig verstehe mit Weather Underground(WU) Einbindung kann ich datten nur von WU nehmen (http://www.loxwiki.eu/display/LOX/We...xone+einbinden) aber nicht direkt von Station. So wann wurde ich ohne internet sein hab ich keine daten von Station?
            Ich wolte diese version kaufen (EFWS2900/WH3000) - veil sensore sind gleich wie bei WH2601 auch gleiche preis + extra display dazu welche kann ich im haus irgendwo stehen lassen.
            So hast du vielleicht ahnung uber andere model mit display welche kann mit loxone benutzen?
            Oder zu diese zeit ist nur WH2600 / WH2601 / WS-1400 ohne display?
            danke
              Ich habe die WH2600 selbst, und mich nicht weiter mit Wetterstationen auseinandergesetzt.
              Nur über Internet (Wunderground) ist der wichtigste Zweck, aktuelle Windwarnung, nicht mehr gegeben (Abfrageintervalle zu hoch).
              Damit eine Wetterstation grundsätzlich mit Loxone funktioniert, muss sie die Daten in irgendeiner Form Lokal bereitstellen (z.B. als json, xml oder html). Die WH2600 hat einen Webserver und damit können die lokalen Daten von der html-Seite gelesen werden.
              • roadrunnner
                • 03.09.2015
                • 67
                Es gibt wohl noch eine Variante, direkt auf die Daten zuzugreifen. Die Verfahrensweise ist hier: http://wetter.mxberlin.de/technik.php beschrieben. Wichtig ist dabei, das die Daten bei der Einrichtung via App auf eien lokalen Server geschickt werden. Im Beispiel ist eine HP1000 beschrieben, es sollte jedoch auch mit einer EFWS2900/WH3000 funktionieren. Wem das zu kompliziert ist, der kann alternativ auch die Variante über FHEM wählen, entsprechende Module sind wohl vorhanden.
              • MGoth
                • 02.01.2018
                • 98
                hat das mittlerweile von Euch Jemand hinbekommen??
                vielen Dank
                grüße,
                Max
                • WFrosch
                  • 13.06.2024
                  • 1
                  Hallo! Leute
                  Einen Loxberry oder Raspberry habe ich nicht,
                  genauso wenig wie ein Smartphon.
                  Aber ich habe : Wetterstation EFWS2900 mit einem Tablet,
                  dass funktioniert richtig.
                  einen Rechner mit Linux Mint 21.3
                  einen WLAN-USB Stick
                  Wenn ich nun das Wlan einschalte zeigt sich die Wetterstation
                  mit EasyWeatherPro-XX XX XX. Wobei die X die letzten 3 Byte der
                  MAC-Adresse meiner Wetterstation darstellen. Eine Verbindung wird
                  hergestellt, aber,"WIE KOMME ICH AN DIE DATEN ?"
                  Die Roh-Daten würde ich gern auf dem Computer bearbeiten, nirgends
                  hoch schicken, nur für mich.
                  Die App " WS-View " will ich nicht verwenden.
                  Jetzt habe ich von dem FOSHKplugin für den Loxberry gelesen, habe aber keinen.
                  Kann mir trotzdem jemand auf die Sprünge helfen?
                  Über etwas was mich weiter bringt würde ich mich freuen.
