Beleuchtung reagiert teilweise nicht (BWM)
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1384
    ich habe derzeit immer wieder Probleme mit meiner Beleuchtung,
    entweder geht das Licht gar nicht an oder stark verzögert.
    Dieses Verhalten habe ich allerdings nicht nur bei den BWMs, sondern auch wenn ich per App oder Touch Air eine Szene schalte.
    Nach einiger Zeit funktioniert dann alles wieder, aber es ist nicht gesagt wie lange.
    Teilweise blinken die Air Dimmer auch grün/orange/rot oder nur orange:
    Hab ihr eine Idee woran dies liegen könnte?
    Christof
    Hat es mal funktioniert oder ist das schon immer so?
    So pauschal gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass die nicht immer erreichbar sind oder das System immer wieder mal neu startet.
    Vielleicht schaust Du Dir mal die Logdatei und auch den Gerätestatus an.
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1384
      Hi, es hat schon mal einwandfrei funktioniert.
      Gerätestatus zeigt der Miniserver immer als online an.
      Ich kann es nicht genau sagen,
      aber es könnte damit zu tun haben dass ich die Beleuchtung auf 2 Netzteile aufgeteilt habe - bin mir aber nicht sicher ob es nicht davor schon Probleme gab.
      Es ist nicht so wirklich aufgefallen, da ich auf der Baustelle in letzter Zeit nur bei Tageslicht war,
      und die Lichtsteuerung mit der Helligkeit verbunden habe.
      Gestern war ich dann jedoch länger und bei Dunkelheit ging das Licht teilweise nicht an,
      bzw. auch stark verzögert.
        Und woher sollen wir jetzt wissen woran das liegt?
        Es kann ja sowohl an der Hardware wie auch an der Software liegen.
        Mit vielleicht hat es funktioniert oder vielleich auch nicht, kommst Du da nicht weiter.
        Du musst den Fehler schon irgenwie versuchen einzugrenzen.
        Ich würde also zuerst mal schauen ob eventuell der Miniserver rebootet.
        Und wenn das Licht bei Dunkelheit nicht angeht, könntest Du in der LiveView schauen, wo welche Signale anstehen.
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1384
          Dachte, anhand der LED-Zustände kann man eine Aussage treffen.
          Denke aber dass es am gemeinsamen Bezugspotential lag, habe die Verbindung zwischen den Netzteilen wohl nicht gemacht,
          als ich das letzte Netzteil in das System gehängt habe.
          Hoffe dass es daran lag, dass eben nicht alle GND verbunden waren.
            Zitat von christof89
            Dachte, anhand der LED-Zustände kann man eine Aussage treffen....
            Das sind die LED-Zustände der Dimmer Air:
            Lernmodus: Abwechselndes rot-grün-gelb Blinken
            ..Teilweise blinken die Air Dimmer auch grün/orange/rot...
            Wenn wir jetzt als Beispiel bei Deiner Aussagen in #1 (grün, orange, rot) das orange durch gelb ersetzten würde dies bedeuten, dass sich die Air im Lernmodus befindet.
            ...oder nur orange...
            Beim Einbinden in die Config blinkt die Status LED anfangs orange, nachdem der Dimmer eingelernt wurde, blinkt die LED zur Bestätigung kurz grün, anschließend sind beide LEDs dauerhaft aus.
            Ob und warum er in diesen Modus kommt wissen wir leider nicht.
            Hier eine Möglichkeit:
            War ein Dimmer bereits eingelernt, kann aber innerhalb von 2 Minuten keine Verbindung zu seiner Air Base Extension herstellen, so wird er automatisch für 10 Minuten in den Lernmodus versetzt.
            ...Denke aber dass es am gemeinsamen Bezugspotential lag, habe die Verbindung zwischen den Netzteilen wohl nicht gemacht,
            Wäre denkbar.
            Ob Erfolg, was wir natürlich hoffen, oder Misserfolg wäre es schön wenn Du hier das Ergebnis Berichten könntest.
            • christof89
              • 29.08.2015
              • 1384
              also - nachdem ich die fehlende Verbindung heute zwischen den 2 Netzteilen wiederhergestellt hatte,
              haben die Air Dimmer erstmal nicht mehr geblinkt - alle LEDs aus, soweit also Normalzustand.
              Mal sehen ob es so bleibt.
              Habe heute auch mal das Logfile vom gestrigen Tag heruntergeladen.
              Dabei auffällig, immer wieder Meldungen wie diese hier:
              2017-03-04 12:26:03.931;PRG start Air Device (Küche/AR) version 7.4.4.6 (start reason: reconnect)
              Hier der komplette Log von gestern:
              Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time.
              romildo hilft das Logfile evtl. weiter? - Klar, Grund für den Reconnect steht auch hier keiner, aber ist so ein Verhalten evtl. aufgrund des unterschiedlichen Bezugspotenzials möglich?
              Christof
              • christof89
                christof89 kommentierte
                Config Version ist 8.x - ich bin mir nur nicht sicher ob alle Extensions aktuell sind, oder aktualisieren sich diese automatisch vom Miniserver auch wenn keine Internet Verbindung besteht?
                Ja, sie werden beim Update ins update Verzeichnis des Miniservers kopiert und von dort aktualisiert. Sofern nichts dabei schief läuft.
              • christof89
                Muss ich mir nächstes Mal ansehen, wenn ich vor Ort bin.
