Sommer Garagentorantrieb
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Das Problem ist doch, dass es mittels Handsender unmöglich ist zu wissen, ob das Tor gewollt durch Dich geöffnet wurde oder durch einen Gauner. Immerhin kannst Du so einen Handsender wahrscheinlich auch relativ einfach manipulieren/nachbauen. Da somit keinerlei Sicherheit vorhanden ist, könntest Du auch gleich einfach hingehen und auswerten, ob sich das Tor bewegt. Das Tor manuell aufschieben sollte mW ja nicht möglich sein. Wenn Du Sicherheit möchtest (sonst kannst Du ja gleich die ganze Alarmanlage entfernen), kommst Du nicht um eine zweite Authentifizierung herum. z.B. über eine Tastenfolge am Lichttaster in der Garage oder vielleicht über eine Erkennung des Smartphones?
    • Stefan Sippl
      • 16.05.2022
      • 61
      Ich habe einen Sommer Torantrieb, Marathon 550SL. Momentan bediene ich diesen mit 2 Tasten (Relais-Ausgänge von Loxone) für Auf und Zu. Die Beleuchtung und das Warnlicht habe ich auf Loxone Eingänge gelegt um zu erkennen, was das Tor macht.
      Kommt dennoch vor, dass der Loxone Torbaustein und das tatsächliche Tor aus dem Tritt kommen, etwa wenn ich das Tor mit den Handsendern des Tors bediene was Loxone dann nicht mitbekommt.
      Denke darüber nach, die Torsteuerung komplett zu entfernen und den Tormotor direkt aus Loxone anzusteuern. Hat das schon mal jemand gemacht?
      Problem ggf. Einklemmschutz.
      Allerdings habe ich eine Hinderniserkennung via Lichtschranke direkt vor dem Tor…
        • 2008
        Warum so kompliziert? Montiere zwei Endlagenschalter/Reedkontakte in der geöffnet/geschlossen-Stellung und schalte diese Meldungen auf Loxone inkl. Torsteuerungsbaustein auf. Dann ist es egal, ob eine Bedienung zum Beispiel per Loxone oder Fernbedienung erfolgt. Die Zustände Auf/Zu werden dann am Torbaustein korrekt angezeigt bzw. visualisiert. Dazwischen hat man die Meldung Teilöffnung.
        Übrigens das funktioniert schon seit einigen Jahren so mit meinem „Sommer-Garagenantrieb S9060 pro+“ problemlos.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Stefan Sippl
          • 16.05.2022
          • 61
          ja, danke. Das ist eine Möglichkeit. Und die Endlagen benötige ich eh (wenn Loxone komplett übernehmen soll). Ich werde ggf. einfach alle Bedienmöglichkeiten ausschließen, die nicht über Loxone gehen… (Tor Taster geht schon über Loxone, HomeLink vom Auto auch, muss nur noch ein paar Fernbedienungen verbannen)
          • Stefan Sippl
            • 16.05.2022
            • 61
            … andererseits frage ich mich, was am Ende einfacher ist… einen Motor anzusteuern ist ja eigentlich ein Kinderspiel. Statt den Tastern auf/zu steuere ich halt dann 2 Relais für den direkten Motorantrieb… wie gesagt. Meine Sorge ist: Hinderniserkennung und ggf. der Soft-Anlauf, der bei Sommer verbaut sein soll…
              Michael Sommer kommentierte
              Man kann alles machen. Aber ob es Sinnvoll ist da habe ich meine Zweifel. Ich würde immer das Herstellerbauteil favorisieren. Das hat auch den Vorteil, dass man z.B. auch bei einem MS-Ausfall oder Programmabsturz, jederzeit einen Zugang zur Garage hat. Mit einem Autonomen-Steuergerät hat man halt alle erforderlichen sicherheitsrelevanten Funktionen integriert und braucht diese nicht selbst mittels Software nachzubauen.
              Zuletzt geändert von Michael Sommer; 19.07.2022, 12:44.
          • Stefan Sippl
            • 16.05.2022
            • 61
            ich habe mich nun doch entschieden, mein Sommer Marathon 550SL Garagentor komplett in Loxone zu integrieren.
            Der Tormotor wird also nur noch von Loxone angesteuert.
            Was habe ich erhalten:
            • Die 24V Gleichrichtung, Glättung sowie die 12V und 5V Spannungsversorgung auf der Sommer Platine.
            • Die 2 Relais auf der Sommer Platine für die Umpolung des Motors (Vorwärts / Rückwärts).
            • Den Funkempfänger, allerdings geht dessen Ausgang nun direkt an einen Loxone Eingang.
            Was ich ersetzt habe:
            • Die Ansteuerung der 2 oben genannten Relais, was nun über ein Nano 2 Tree Relais läuft (mit Loxone Tor-Modul in der Konfig).
            • Die Hinderniserkennung via Überstrom, das wird jetzt vom Nano 2 Tree gemacht.
            • Einen externen Licht-Vorhang vor dem Tor ebenfalls zur Hinderniserkennung.
            • 2 Reed Kontakte zur sicheren Erkennung der End-Positionen des Tors.
            • Weitere Taster zur Ansteuerung des Tors welche direkt an Eingänge des Miniservers gehen.
            • Die Steuerung des Lichts in der Garage, direkt über einen Lichtbaustein von Loxon, angesteuert über das Loxone Tor-Modul
            Um dies zu erreichen, habe ich die Sommer Steuerplatine leicht verändert und alle Signale entsprechend rausgeführt dass ich diese mit dem Miniserver verbinden kann.
            Was soll ich sagen. Läuft 1a. Genau so habe ich es mit vorgestellt.
            Sehr zuverlässig. Hindernisse werden in der Loxone App angezeigt. usw. alles voll integriert und keine Chance mehr, dass irgendwas aus dem Tritt kommt…
            • Black Eagle
              • 12.03.2026
              • 2
              Ich bin Laie und habe eine Conex Platine vom Sommer Support Team empfohlen bekommen per Mail. Diese habe ich angeschlossen über zwei Eingänge am Miniserver. Wenn ich es über einen Tor Baustein programmieren möchte fährt es weder runter noch hoch. Ich habe aktuell für das Hochfahren einen Tor Baustein und für das Runterfahren einen zusätzlichen Tor Baustein. Wie kann ich es über einen Tor Baustein steuern? Ich nutze die App, einen Touch Pure im Haus und zusätzlich einen Handsender von Sommer um das Tor zu steuern. Wenn ich nur einen Tor Baustein konfiguriere, dann fährt das Tor weder runter noch hoch. Könnt ihr mir evtl. helfen ?
              Vielen Dank im Voraus.
                zur Ansteuerung der Connex-Schnittstelle aus dem Miniserver brauchst Du keine Eingänge sondern zwei Ausgänge, die potentialfrei mit der Connex-Schnittstelle verdrahtet werden. Die Ausgänge habe ich als "Taster" programmiert. Übrigens bei mir klappt die Toransteuerung mit einem Torbaustein.
                Ich habe bei mir eine "ältere Sommer-Torsteuerung" seit Jahren über Loxone gesteuert in Betrieb. Zur Stellungsrückmeldung (Tor Auf/Zu habe ich separte Torkontaktschalter am Tor angebracht, die mir die korrekte Stellung Geschlossen/offen visualisieren und gleichzeitig dem Torbaustein die Endlagen zurückmelden.
            • Black Eagle
              • 12.03.2026
              • 2
              Hallo Michael,
              Ich habe mich falsch ausgedrückt die sind an den Ausgängen dran. Ich glaube das Problem bei mir ist, dass ich keine Torkontakte habe und somit nie den Zustand von Tor habe. Kannst du mir einen Torkontaktschalter empfehlen? Wie kann ich das programmieren, dass die Torzustände erkannt werden?
              Vielen Dank.
                Ich habe einfache Reedkontakte mit Magnet verwendet und diese am Garagentor oben/unten angebracht. Du kannst aber auch Rollen-Endschalter abbringen.
            • Manni_82
              • 06.11.2024
              • 45
              Ich habe alles über Shelly eingebunden da ich nur Strom anliegend hatte. Funktioniert auch sehr gut.
