Welche NFC Sticker funktionieren?
  • Thyler21
    • 09.11.2015
    • 18
    Ich habe mir NFC-Sticker von Amazone zum testen zugelegt
    https://20 NFC Tags Sticker NTAG213 ...[/url]
    Leider kann ich auf diesem Sticker nur eine App Position speichern jedoch keinen Befehl ausführen lassen.
    Hat jemand eine Idee warum das so ist?
    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
    Die NTAG213 haben im Gegensatz zu den NTAG216(Loxone) einen kleineren beschreibbaren Speicher.
    NTAG213: 144 bytes of writeable memory
    NTAG216: 888 bytes of writeable memory
    Könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen.
      • 7642
      Das ist genau so wie romildo vermutet, der Speicher ist zu klein.
      hab damit auch schon experimentiert.
      Die 216er gehen und kosten auch nicht wirklich mehr.
      • Supermarc1
        • 27.05.2020
        • 75
        Hallo Zusammen, funktionieren denn 215er? Hab leider 215er im Internet bestellt, komm aber nicht so ganz klar damit. Einlernen funktioniert, aber dann kann ich keine Aktion damit auslösen...
        Vielen Dank und viele Grüsse Marcel
        • marcb
          • 19.08.2017
          • 346
          Müssen hier tatsächlich die Befehle auf den Chip geschrieben werden? Könnte dann ein Fremder diesen Befehl auch ausführe und z.B. die Haustür öffnen?
          Ich kenne es so, dass die ID des NFC auf dem Smrtphone das Ausführen eines Befehls auslöst (so als hätte ich selbst eine App angeklickt), das ist dann auch bei der Haustür unkritisch.
          • <Andreas>
            <Andreas> kommentierte
            Handy am NFC Chip halten:
            - Es wird nur ein Link aufgerufen der zuvor auf den Chip geschrieben wurde der die Loxone App an der entsprechenden Stelle aufruft, Berechtigung und Ausführung erfolgt über die App
            - NFC Chip an NFC Code Touch: Schlüssel wird auf den Chip geschrieben, man wird gewarnt wenn man einen unverschlüsselten Chip verwenden möchte
            Beides relativ sicher
        • marcb
          • 19.08.2017
          • 346
          Verstehe. Der Link steht also auf dem Tag damit es z.B. bei allen Familienmitgliedern sofort funktioniert (wenn sie die Rechte haben)
          Passt 👍
          Die anderen Möglichkeit, die Seriennummer mit einem Befehl zu „verbinden“ (wie es Apple bei den Kurzbefehlen macht) hätte dann den Nachteil, dass auf jeden Gerät erst die ID einem Befehl zugeordnet werden müsste…..
