Problem mit Zählerinterface
  • scallywag
    • 02.09.2015
    • 74
    Hallo Gemeinde,
    habe zum ersten Mal ein Zählerinterface im Einsatz. Es wurde mit der Firmware Version 7.3.1.11 ausgeliefert. Seitdem ich das Teil angelernt habe, läuft immer und immer wieder das Firmware-Update durch, aber ändern tut sich der Stand nicht. Hatte schon mal jemand das selbe Problem?
    Beste Grüße an alle,
    Sven
    • 5168
    Hallo Sven
    Ist denn der Gerätestatus des Zählerinterfaces nicht grün?
    Sofern da nichts in der Fimware geändert wurde, muss sich dieser Status auch nicht verändern
    • scallywag
      • 02.09.2015
      • 74
      Nein, der Gerätestatus für das Zählerinterface wird nicht grün. Wie im Screenshot zu sehen, wird die Aktualisierung immer wieder gestartet, sobald sie vollständig durchgelaufen ist. Der Firmware-Stand ändert sich aber nicht.
        Dann würde ich die mal einstecken, möglicherweise klappt es ja dann.
        Auch wenn ich keine Erklärung dafür habe
      • scallywag
        scallywag kommentierte
        Ein Versuch ist es wert... aber kurios wäre es schon!
      • scallywag
        So, alles eingesteckt, was offline war, hat aber auch nicht geholfen.
        Also, morgen mal mit Loxone telefonieren...
    • UweB
      • 13
      Nimm mal den Kopf vom Zähler runter und lass das Update durchlaufen
      • scallywag
        • 02.09.2015
        • 74
        Das Interface ist noch gar nicht auf einem Zähler installiert... Also keine Änderung bisher seit heute Nachmittag um 15 Uhr. Immer und immer wieder läuft die Aktualisierung durch.
        • UweB
          • 13
          Ok ich hatte das auch mal gehabt und es hatte geholfen .
          Dann würde ich das Interface höchstens entfernen und noch einmal neu einlernen.
          Ansonsten dann Support
          • scallywag
            • 02.09.2015
            • 74
            So, noch mal Danke für alle Tipps!
            Es hat gefruchtet, das Zählerinterface noch mal komplett zu löschen und neu anzulernen. Das Firmware-Update ist dann durchgelaufen und hat dann den richtigen Gerätestatus angezeigt.
            Allen einen schönen Abend und eine gute N8!
