Dimmer Spots ohne Dimmer?
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe mir dammbare LED Spots gekauft und nach einer Woche sind zwei von sechs Spots schon kaputt.
    Ich habe die Spots, direkt an 230V angeschlossen, also ohne Dimmer. Einziger Effekt sollte sein, dass einfach volle Leistung kommt. Aber ein 230V Spot sollte man ja auch an 230V anschließen können?!
    Jetzt hat mir der Hersteller geantwortet, dass man einen dimmbaren LED Spot auch immer mit Dimmer betreiben MUSS!
    Was wisst ihr zu dem Thema? Jetzt bitte nicht über Sinn oder Unsinn schreiben, dass Spots dammbar sind, aber ich keinen Dimmer verbaue
    Was sagt denn das Datenblatt?
    Kommt die Antwort wirklich vom Hersteller oder vom Lieferanten?
      Der Hersteller ist sweet led und ich habe über Amazon sweet led kontaktiert. Müsst eig. dann der Hersteller sein?!
      Datenblatt sagt DIMMBAR, nicht mehr nicht weniger. NICHT dass ein Dimmer verwendet werden muss. Daher die Frage ob das normalerweise so ist?
      Hier die Antwort von sweet-led:
      "Guten Abend,
      Ihre Elektriker müsste es wissen,
      wenn ein Leuchtmittel dimmbar ist muß es auch nur mit Dimmer verwenden werden, ansonsten gehen alle Leuchtmittel kaputt.
      In der Beschreibung steht Leuchtmitteleigenschaften Dimmbar
      Mit freundlichen Grüßen"
        Wenn ich mir den Link ansehe, steht da doch ganz klar:
        Leistung: 5 W | 230 V | Direkt ans Strom anschliessbar | DIMMBAR
        Von anderen Herstellern gibt es bestimmt welche, die das auch können
      So ein Blödsinn.
      Zurückschicken, andere Leuchtmittel kaufen.
        Habt ihr ne Empfehlung? Sollten niedrige Bauart haben, da ich "nur" 6cm unterbau habe. Und sie sollten UNGEFÄHR bei den 10€ pro Stück sein. Wenn sie 15€ kosten auch egal.
        • DellJoe
          • 133
          Schau mal bei Amazon nach "LED change the world " . Die GU10 sind kürzer als 6cm und ich habe von der alten Generation einige im Einsatz und bin soweit zufrieden.
          Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
          • DellJoe
            DellJoe kommentierte
            Und ich habe davon auch einige direkt an 230V ohne Probleme. "Dimmbare LEDs dürfen nicht ohne Dimmer verwendet werden" so einen Blödsinn habe ich selten gehört
          Werde ich tun, DellJoe, danke!
          Anbei noch eine weitere Antwort. Ich schicke jetzt alle zurück, auch die kaputten.
          Guten Abend,
          ich würde Ihnen gerne Helfen,
          aber die Einbaustrahler können wirklich nur mit Dimmer verwendet werden,
          ansonsten gehen alle Einbaustrahler nach und nach kaputt,
            Haben die gesoffen was ist den das für eine Aussage son mist hab ich noch nie gehört.
            • eisenkarl
              • 1352
              😂😂😂 geiler Händler/Hersteller
                Wenn der Dimmer auf 100% steht ist das was anderes als wenn ich direkt an Netzspannung gehe? 😂
                Ich kann nicht mehr. 😂😂😂
                mobil gesendet
                • Bluebrain
                  • 18.10.2015
                  • 78
                  So einen Schwachsinn habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen!
                  Der Verkäufer möchte sich einfach nur drücken!
                  Zwischen "Dimmer auf voller Helligkeit" und direkt an 230V gibt es technisch KEINERLEI Unterschied! Nicht mal messbar!
                  also:
                  1.) alle Lampen zurück schicken
                  2.) Verkäufer negativ bewerten
                  3.) Artikel entsprechend schlecht rezensieren
                  Und dann vorzugsweise Markenware kaufen. Kostet auch kein Vermögen und die Dinger halten sowieso eine halbe Ewigkeit,
