Fenstergriff Air
  • loxnoob
    • 22.09.2016
    • 110
    Fenstergriff Air
    Hallo ihr Profi-Loxoner,
    gemäß meines Namens frage ich mich, ob das hier schonwilder was Neues von Loxone sein wird oder ob das ein alter Hut ist:
    Batteriebetriebener Funk-Fenstergriff, der über die Griffposition erkennt, ob ein Fenster geöffnet, geschlossen oder gekippt ist.
    Was meint ihr?
  • UweB
    • 13
    Wird was neues
      • 4627
      Nur so als Tipp:
      schaut man sich die Bausteine in der neuen Config an bekommt man einen Einblick wo die Reise hingeht - kann sich aber auch wieder ändern wie wir Loxone kennen
Ansichten: 337
Größe: 41,2 KB
        Ich habe vor einigen Tagen bei Loxone nachgefragt, ob es schon einen Zeitraum gibt wann die Griffe angeboten könnten. Die Antwort war ähnlich unscharf, ja wird es vermutlich geben, aber es gibt noch nicht einmal einen Zeitplan... Schätze also noch ein Jahr.
        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
          Wüsste nicht, warum man im Haus 20 Griffe mit Batterie verbauen sollte, wenn es doch das gleiche auch ohne Batterie gibt. Hört sich an, als würde das Rad neu erfunden, und jetzt neu, im Pure-Design mit 8 Ecken!
            orli, die Hoppe Fenstergriffe sind Enocean Griffe.
            Genau, Enocean...
            Mit Extension von Loxone.
            Genau, EnOcean mit Raspberry ;-)
        • skogvaktare
          • 29.08.2015
          • 406
          Da muss schon was kommen, damit das besser ist als der EnOcean Griff...
            Wenn Loxone noch lange wartet, dann habe ich alle Griffe mit enocean ausgerüstet.
            Dann bleiben die AIR in ihren Regalen.
            Ich bin mit den Hoppe Fenstergriffen ganz zufrieden.
            Bisher erst ein Ausfall.
            Nur die Rechweite ist bei mir ab und an das Problem.
            Eddy
            • skogvaktare
              skogvaktare kommentierte
              Das Reichweitenproblem hatte ich bei einem entfernten Fensterkontakt. Da gibt es recht einfache Repeater (eltako FRP61-230V). Der funktioniert bei mir tadellos.
              Die Griffe von Hoppe (altes Modell) haben allerdings den Nachteil, dass sie manchmal bei langsamer Bedienung nicht ordentlich senden. Das wurde hier auch schon mal diskutiert.
