Touch - schlechte Qualität
    wir haben einige Touch in Verbindung mit dem Berker Schalterprogramm installiert. Leider ist die Passgenauigkeit des Touch sehr schlecht. Das Ding wackelt und bietet daher eine sehr schlechte Qualitätsanmutung wenn man den Schalter bedient... Was kann man hier tun?
    VG,
    Tobias
    Zurückgeben?
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 413
      Schalterprogramm wechseln, evtl findest Du ein passendes. Die Touch sind - so finde ich - sehr hochwertig und funktionieren super.
      Sonst fällt mir noch EIB ein (wenn eine Leitung vorhanden ist) oder den Berker Schalter / Taster direkt auf den MS legen. Sonst Nano IO Air als Eingang nutzen und den Schalter "drauf".
        • 2605
        Gira E2 benutzen, da passt der Taster gut in die Rahmen.
          Naja, man wechselt halt nun mal im Wohnzimmer nicht einfach das Schalterprogramm... sind ja noch ein paar andere Schalter und Steckdosen... so ca. 30 !!!
          Der Touch selbst ist ja auch hochwertig. Aber die Rahmen und die Montageart ist halt nicht durchdacht... Wenn das mit Berker nicht passt, dann soll doch Loxone bitte eine Liste der kompatiblen Programme veröffentlichen. Dann kann der Elektriker dann auch das passende empfehlen.
          Wie soll man denn als Kunde vor dem Hausbau jedes Schalterprogramm auf Kompatibilität mit Loxone prüfen...
            Allein schon die Tatsache, dass der Touch sich einfach so am Rahmen festhält ohne feste Verbindung mit der Schalterdose kann einfach nicht funktionieren. Wenn man den Touch in einer Dreierkombi in der Mitte einbaut, dann kann das ja funktionieren.... Ich verstehe einfach nicht, wie man etwas so unausgereiftes auf den Markt bringen kann... Macht sich anscheinend niemand ernsthafte Gedanken wie das später in der Praxis funktioniert.
            • Elektrofuzzi
              Elektrofuzzi kommentierte
              Das ist nciht richtig.
              Der Grundrahmen (schwarz) wird auf die Schalterdose geschraubt, der Touch und der Grundrahmen haben eine Rastvorrichtung und der Touch hält in dieser auch sehr gut
            • 2605
            Ich kann das so nicht bestätigen. Sowohl der Touch Air als auch der Touch Tree halten prima in 2er und 3er Rahmen der Gira E2 Serie. Es ist in der Tat suboptimal dass keine Kompatibilitätslisten existieren, aber wenn ich ein Haus baue und für etliche 1000 EUR Taster von Loxone kaufe frage ich doch bei Loxone oder zumindest dem Integrator nach welches Schalterprogramm zu den gewählten Tastern passt?
              Der Elekriker war bei der Bemusterung der Schalterserie dabei. Und für Loxone gäbe es ja Adapter für alle Programme ... Also als Kunde alles gemacht was machbar war
              • Elektrofuzzi
                • 531
                Gast
                Loxone gibt doch ganz klar die Hinweise zu den passenden Schalterprogrammen auf deren Seite.
                Home Automation Webshop - jetzt günstig online bestellen - Loxone
                unter den technischen Daten.
                Zuletzt geändert von Elektrofuzzi; 27.03.2017, 20:43.
                Beste Grüße
                Amin Cheema
                  Der Loxone Touch wird mit einem passenden 1-fach Rahmen geliefert. Er passt zu folgenden Schalterprogrammen:
                  • Gira e2
                  • Feller EDIZIOdue (Achtung: nur mit passenden Adapterrahmen)
                  Bei der Verwendung von anderen Schalterprogrammen ist zu beachten, dass es sich bei dem Loxone Touch um eine matt weiße Oberfläche handelt. Es kann ggfs. Farbunterschiede bei der Verwendung von anderen Rahmen geben. Wir empfehlen Ihnen daher matt weiße Rahmen zu verwenden.
                  *Bitte beachten Sie ebenfalls, dass es durch die geschlossene Gehäuseform bei der Messung der Umgebungsfeuchtigkeit mit dem Loxone Touch zu Verzögerungen kommt. Für die schnelle Erfassung von Änderungen in der Umgebungsfeuchtigkeit (wie zB. zur Lüftungssteuerung im Bad) empfehlen wir einen Sensor mit offener Gehäuseform wie den Loxone Temperature & Humidity Sensor Air.
                  Da steht doch alles.
                    Klar steht in den Details alles. Nur liest man vermutlich nicht immer Alles wenn man gerade ein Haus baut und denkt, dass der Elektriker das schon im Griff hat.
                    Uch bezweifle auch, dass Loxone das mit den Partnern so bespricht... es gibt ja einen Adapterrahmen
                      Ja aber der Elektriker sollte es dann wissen wenn er was verkauft.
                      Der Adapterrahmen ist für das Feller EDIZIO duo Programm Östereicher
                      • Elektrofuzzi
                        • 531
                        Das muss dein Loxonepartner wissen...
                        Und der Adapaterrahmen, welchen man gesondert kaufen muss, ist nur für die Feller Rahmen.
                        Beste Grüße
                        Amin Cheema
                        • LoxHamburg
                          • 13.09.2015
                          • 65
                          Ich kann verstehen, dass du unzufrieden bist, aber das ist nicht schuld von loxone. Wenn du das 'Kleingedruckte' nicht liest und dein Elektriker dir Versprechungen macht die er nicht einhält, dann ist es nicht die Schuld von loxone. Vielleicht kann loxone sogar als Mediator helfen. Oder vermittelt dir einen anderen Partner.
                            • 18.09.2015
                            • 2676
                            habe bei mir (aufgrund der Kompatibilität) Gira E2 im Einsatz und es passt sehr gut zusammen.
