Welche Türgongs nutzt ihr...?
Also Leute, jetzt mal vernünftig. Nur wegen des Türgongs den Musikserver praktisch die ganze Zeit laufen lassen, ist wirklich absurd. Das alleine macht Energiekosten von weit über € 100,- pro Jahr. Und wem das Geld egal ist, sollte doch dran denken das der Strom nicht aus der Steckdose sondern aus dem Kohle- oder Atomkraft kommt, zumindest in DE noch überwiegend.
@maxw: Da geb ich dir völlig recht, aber sagt ja auch keiner.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
Wenn ich zu Hause bin läuft zu 98% das Radio, da in den meisten Räumen die Musik über BWM einschaltet. Da funktioniert Klingel auch problemlos.
Nachts oder wenn Abwesend wird der MusicServer heruntergefahren -> Kingel ist somit auch deaktiviert -> aber ist auch nicht notwendig
Also läuft der Musicserver eigentlich nur unnötig wenn ich TV schaue.
Um jetzt Nachts die Klingel zu aktivieren wäre die Idee den MusicServer zu starten um das Delay (Klingel bis MusicServer hoch gefahren) zu verkürzen -> mach ich aktuell nicht da ich Nachts keine Klingel brauche.Kommentar
Ich hab den Grothe Croma 100A und betreibe diesen ohne Batterien. In das Batteriefach habe ich einen StepDown Regler eingebaut, dieser wird vom 24V Netzteil gespeist und regelt auf 9V runter. Die Croma kann man mit einem 8-12V Netzteil betreiben. StepDown Regler fix und fertig aufgebaut ca. 2€ in der Bucht. Wollte keine Batterien wechseln. Der Gong wird dann an C1 oder C2 von einem Relaisausgang angesprochen.
Ich weiß nicht ob meine Nachricht angekommen ist, deshalb vorab um Entschuldigung falls ich gerade doppelt nerve. Ich habe denke ich genau deinen Fall. Bin leider blutiger Anfänger und habe von meinem Elektriker beim Hausbau ein Kabel für einen klingelausgang vorgerichtet bekommen (plus, minus,impuls). An einem 24v Ausgang direkt am miniserver. Ich möchte auch mittels Spannungswandler einen 12v Gong (auch den croma 100a) betreiben.
Könntest du mir deine Lösung beschreiben welchen Wandler du hast und wie das ganze verdrahtet ist?Zuletzt geändert von Juhu01; 09.09.2025, 20:16.Kommentar
