Farge zu Musikserver und Airplay
    • 2744
    Mal wieder eine Frage wegen Musikerserver Entscheidung.
    Gibt es ne Möglichkeit Airplay Lautsprecher als Zonenlautsprecher zu verwenden.
    Es stünden bereits einige Lautsprecher zur Verfügung aber halt leider nur AirPlay Typen.
    Der original Loxone Musikserver kann das nicht, oder ?
    Danke und Gruß,
    Walter
  • Smart
    • 20.05.2016
    • 131
    Wenn ich richtig liege, dann kannst du die Airplay-Lautsprecher als UPNP-Lautsprecher einbinden. Allerdings lassen sich die Zonen über dieses Protokoll nicht synchronisieren.
      Labmaster kommentierte
      Airplay ist Airplay und leider kein UPNP/DLNA.
      Die vorhandenen Lautsprecher können leider wirklich nur Airplay und kein DLNA / UPNP :-(
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 797
    Der MusicServer basiert ja wohl auf einem Logitech Media Server. Ich meine das hier im Forum letztens jemand sagte das man die Airplay Komponente von Logitech nachinstallieren könnte. Ich weiß aber nicht mehr wer und wo. Vielleicht ist das über die Forensuche auffindbar.
      Es ist ein Unterschied ob man Airplay empfangen oder senden möchte, in meinem Fall muss ich Airplay senden, habe hierzu aber leider bisher nichts gefunden :-(
    • miqa
      miqa kommentierte
      Wie gesagt, ich meine gelesen zu haben das man das nachinstallieren kann. Kann aber nichts genaueres dazu sagen.
      Die fehlenden AirPlay-Sender Funktion war aber auch bei mir der Grund warum ich damals einen "alten" Music-Server gekauft habe (der allerdings immer noch nicht installiert ist)
    • tholle
      tholle kommentierte
      Das ist, was du suchst: https://github.com/disaster123/shairport2_plugin
  • Reto
    • 04.09.2015
    • 74
    UPnP funktioniert, aber bei einem 4 Zonen MusicServer stehen nur 2 UPnP oder DLNA Zonen bereit. (Immer die hälfte der Angegebenen Zonen, bei einem 12 Zonen Server hast du 6 Wireless Zonen). Wie schon geschrieben werdend die Wireless Zonen nicht Synchronisiert!
      Zuletzt geändert von Labmaster; 03.05.2017, 08:39.
  • maxw
    • 1408
    Der Musikserver ist (laut Loxone) aus Lizenzrechtlichen Gründen nur ein Airplay Empfänger, kann aber aus Lizenzgründen nicht selber an Airplay Geräte weiter verteilen.
    • reneschwimmbutz
      • 18.03.2016
      • 153
      Das stimmt nicht.
      bei den Loxone MusicServern sind immer das 1,5 fache mit Wireless Zonen möglich. Bei dem 4er also 6 Wireless.
      Loxone Miniserver
      Loxone AIR
      KNX
      KNX EnOcean Gateway
      • Reto
        • 04.09.2015
        • 74
        Leider falsch siehe doku
        Loxone Music Server: Erfahren Sie in der Online Dokumentation mehr über die Verkabelung und Inbetriebnahme des Loxone Music Servers.
        Zitat:
        Die maximale Zonenanzahl ist das 1,5-fache der Anzahl der Hardwarezonen (Anzahl Ausgänge des Musikservers).
        Somit ergibt sich zum Beispiel beim LOXONE MUSIC SERVER 8 ZONEN eine maximale Zonenanzahl von 12 Zonen. (8 Music Server Ausgänge + 4 UPnP Zonen).
        • cRieder
          • 400
          Beide haben recht.
          Auch die Hardwarezonen können für UPNP verwendet werden.
          Smarter Gruß,
          Carsten
            • 2744
            Jungs, Jungs, es geht hier nicht um die Anzahl der Zonen, sondern um Airplay :-)
            Ich denke ich hab nun einen Ansatz gefunden: http://forums.slimdevices.com/showth...-(squeeze2raop)
            Das müsste man nun nur noch in den Musikserver4Lox einbauen.
            Grüße,
            Walter
              • 7612
              Das kannst du im Webinterface das LMS unter Plugins nachinstallieren.
              Leider fehlt mir die Hardware zum testen, aber da alle Plugins von Phillipe gut laufen, denke ich das es hier auch funktionieren sollte.
              AirPlay-Komponenten als externe Zone könnte in Theorie wie UPnP auch gehen, aber wie gesagt, kann ich das nicht testen.
