Bildschrim an Loxone Server
  • Holger_kausch
    • 323
    Zitat von Davidmei
    Okay mit ihm hätte ich schon kontakt
    mir geht es Vorallem um den großen lg Display damit der sauber verbaut wird dafür suche ich eine Lösung
    Moin.
    Ganz einfach. Baue dir einen holz Kasten wo der Bildschirm sein passt. Es gibt Anbieter im Internet da kannst du dir eine Blende aus Edelstahl Lasern lassen. . Wenn andere Farbe gewünscht einfach lackieren. .
    Gruß Holger.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • 7668
      Davidmei
      Da fehlten noch die Dosen für Strom Netzwerk und TV. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20170517_213328.jpg Ansichten: 1 Größe: 4,51 MB ID: 98895
      • Davidmei
        Davidmei kommentierte
        Wie hast du die Blende befestigt? Verklebt?
        Also nur Holzrahmen wo der Bildschirm genau reingeht und dann Blende drauf?
        Das ist keine beende Blende drauf.
        Ist mit Trockenbau bündig eingebaut, siehe Post 12
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 578
      UPS übersehen.
      also hast du keinen Spalt ausen rum sondern wirklich 100% sauber abgeschlossen?
      hast du ne Idee wie ich dennoch eine Blende drauf machen könnte?
      für was sind die Riegel seitlich?
        • 7668
        Kommt drauf an aus was die Blende ist.
        Ich arbeite meistens mit Magneten im Rahmen und Metallplättchen an der Wand.
        • Davidmei
          Was hast du für eine visualisierunf am üc laufen?
      • Davidmei
        • 06.02.2017
        • 578
        Wollte Stahl nehmen und lackieren.
        aber wenn ich in den Rahmen Magnete rein mache wird er ja relativ dick und er soll ja dezent wirken
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 578
          Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann dass das Tablet automatisch angeht wenn man sich ihm nähert?
          • cRieder
            • 400
            Kamera als Bewegungsmelder missbrauchen. Gibts ne App dafür, siehe Forumssuche
            Smarter Gruß,
            Carsten
            • Davidmei
              Okay geht beim Tablet aber bei dem LG Touch geht sowas ja nicht
          • cRieder
            • 400
            Lichtschranke, Bewegungsmelder, Näherungssensor ...
            Smarter Gruß,
            Carsten
            • Davidmei
              • 06.02.2017
              • 578
              Okay dann muss ich was hinzufügen.
              ich habe Katzen da fällt Bewegungsmeldern raus.
              nöherungssensor ist mir auch schon eingefallen die Frage wären ob dieser hinter einer OSB Wanne mit Gipsfaserplatten geht
              • cRieder
                • 400
                Eher nicht. Aber da käme dann der kapazitive Taster ins Spiel, wieder ein Fall für die Forumssuche
                Smarter Gruß,
                Carsten
                • Holger_kausch
                  • 323
                  Von sharp gibt es licht Schranken die ein analoges Signal aus geben je nach Abstand. . Dafür musst Du aber 2 löcher bohren. . Oder ein Radar sensor der nicht so eine hohe Reichweite hat. . Habe auch schon mit beiden experimentiert. . Funktioniert super mit einem Wemos Mini.
                  • christof89
                    • 29.08.2015
                    • 1384
                    Ein unsichtbarer Taster hinter der Wand könnte z.B. die Lösung sein:
                    • Davidmei
                      • 06.02.2017
                      • 578
                      Kann mir von euch wer sagen ob ich den LG auch ohne bewegungsmelder oder näherungssensor aus dem Standby holen ? Also wenn ich den Bildschirm berühre?
                      • sprobst
                        sprobst kommentierte
                        Das würde mich auch interessieren - hab's bisher nicht geschafft und die Doku von LG ist, äh, naja...
                    • Davidmei
                      • 06.02.2017
                      • 578
                      Auf welcher Höhe hängen eure Tablets Bzw der lg Bildschirm wenn ihr den fürs Smarthome benutz?
