Boxen "summen"
    Boxen "summen"
    Hallo Leute,
    ich habe seit einer Woche folgendes Problem:
    Meine Boxen im Partyraum "summen" obwohl ich sie per Software (loxone App) ausgeschaltet habe.
    Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen kann?
    Habe einen 4kanal loxone Musikserver mit 12Kanalverstärker ebenfalls von loxone.
    Zone 1 Partyraum
    Zone 2 Bad
    Zone 3 Schlafzimmer
    Zone 4 WZ
    In den anderen Räumen ist alles gut kein "summen" zu hören. Das "summen" geht auch nicht weg wenn ich die Zone einschalte.
    • 11249
    Fehlersuche:
    Cinch der Zone am Verstärker abhängen - summt noch?
    Andere Cinch vom Verstärker abhängen - summt noch?
    Netzwerkkabel vom Loxone Musicserver abhängen - summt noch?
    Stromkabel an andere Steckdose - summt noch?
    Entsprechend dieser Tests kann man dann mehr sagen.
      Danke für die schnellen Tips
      das Summen hört auf wenn ich den Cinch am Server für die Partyraum Zone abziehe.
      Wenn ich nun den Cinch mit einer anderen Zone tausche summt es wieder im Partyraum...
      Seitdem ich jetzt den Cinch vom Partyraum ausgesteckt habe summen alle anderen Zonen auch, wenn ich hier ebenfalls den Cinch abziehe hört das summen auf.
      Kanal vom Verstärker defekt? oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
      Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2017, 09:49.
        Hast Du vor allem den letzten Test von Christian auch schon versucht?
        Für den Test würde ich aber nicht eine andere Steckdose auf der selben Steckdosenleiste nehmen.
      Netzwerkkabel abgezogen keine Verbesserung
      Stromkreis Verstärker umgesteckt keine Verbesserung bin extra in einen anderen Raum
        Sofern ich Deine Antworten richtig interpretiert habe, wandert das Summen mit dem Wechsel der Partyraum Chinch mit.
        Wenn die Chinch des Partyraums nicht eingesteckt sind, hört das Brummen auf.
        Wenn dies so ist, müsste das Summen ja über die Chinch Kabel zwischen Musikserver und Partyraum eingeschleppt werden.
    • cRieder
      • 396
      Mantelstromfilter einbauen
      Smarter Gruß,
      Carsten
        habe jetzt nochmal alles mögliche versucht und komme nicht weiter...
        - dann hört das summen auf. mitlerweile summt nur jede Zone und nicht mehr nur eine. Cinch vom Verstärker abhängen und das summen hört auf.
        - macht keinen Unterschied, auch das vertauschen von Zonen bringt nichts. Seitdem ich hier mal hin und her getauscht habe summt nun jede Zone.
        - Netzwerkkabel abgehängt summt noch
        - Musikserver und Verstärker hängen auf einem eigenen FI, wenn ich den Verstärker auf eine "normale" Steckdose hänge, summt es weiter. Selbiges wenn ich den Verstärker auf dem separater FI habe und den Server auf eine normale Steckdose.
        Ein Mantelstromfilter behebt evtl. das Problem? Hat damit schon jemand Erfahrungen bzw. Empfehlungen welchen?
          Du hast ja einen Loxone Musikserver. Hast Du dich schon mal mit Loxone in Verbindung gesetzt? Wenn nicht würde ich es machen.
      • cRieder
        • 396
        Vollkommen egal welcher, günstige aus der Car-Hifi-Szene tun auch ihren Dienst
        Smarter Gruß,
        Carsten
          hab den Fehler gefunden...
          das einfachste woran ich nicht gedacht habe...
          die einzelnen Kanäle am Verstärker waren zu weit aufgedreht, ca. 50% im Partyraum deswegen hat es gesummt, seitdem ich es runter gedreht habe ist das summen nun weg. Die anderen Räume waren so auf 30-40% aufgedreht da hat es ja nicht so laut gesummt.
          Danke für die vielen Tipps.
          Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2017, 12:29.
          • cRieder
            • 396
            Ein Tipp zum Einpegeln:
            Quelle immer auf volle Lautstärke und dann am Verstärker die Maximal gewünschte Lautstärke einstellen. Erst danach einen niedrigeren Pegel an der Quelle wählen.
            Smarter Gruß,
            Carsten
