Air Zählerinterface
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Hier meine Config EInstellung
    • Nimda3000
      • 21.03.2016
      • 298
      Und so sieht dann die VISU aus.
      • Vogelfrei
        Vogelfrei kommentierte
        Wie hast du HT und NT abgebildet in der Config? Möchte dies bei mir auch integrieren.
    • Roger-b
      • 23.04.2016
      • 241
      Du benützt in dem Fall den Baustein Verbrauchszähler und nicht Energiemonitor?
      • Nimda3000
        • 21.03.2016
        • 298
        Ich habe einfach die Eingänge visualisiert ohne Logik dahinter
        • Roger-b
          • 23.04.2016
          • 241
          Noch immer keine Daten, ich habe mich jetzt mal beim EW gemeldet!
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 628
            Aber somit hast du keine Unterscheidung von HT und NT?
            • starkys
              • 11.01.2018
              • 15
              ich habe auch Probleme mit dem Zählerinterface IR,
              ich erhalte nur alle 4 Sek. den Wert "Aktuelle Leistung" bei Bezug im + Bereich bei Lieferung im -Bereich.
              Laut Loxon-Suppert Aussage sollte das Interface einen Wert senden wenn die Änderung >4% ist. Nur kann ich mit der Aussage sofort nichts anfangen.
              Ziel meines Projektes ist, die überschüssige Energie meines BHKW, über einen Thyristorsteller in eine E-Patrone mit 6kW zu regeln. Wenn der PID-Regler allerdings nur alle 4 Sek. einen Istwert erhält, schwingt das ganze bei größeren Stromschwankungen.
              Hat von Euch jemand wie dies verbessert werden kann?
              Könnte mir einen separaten Stromzähler mit TCP/IP-SS vorstellen, was meint Ihr?
                • 4627
                Schneller geht das Zählerinterface von Loxone nicht.
                Aber Schau dir das mal an http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=23462402
                • Roger-b
                  • 23.04.2016
                  • 241
                  Bei meinem Landys sollten die Daten laut Netzbetreiber lesbar sein, ich habe auch den IR reader neu eingelernt und verbunden. Leider absolut keine Daten bis anhin erhalten.
                  • Nimda3000
                    • 21.03.2016
                    • 298
                    Hast Du mal mit der Baudrate und dem Protokol gespielt? Bei mir läufts nur mit 300.
                    In einem Forum gefunden: Die Initialisierung läuft auf 300 baud und schaltet der E350 irgendwie auf 4800 baud.
                    Zuletzt geändert von Nimda3000; 05.02.2018, 21:33.
                    • Roger-b
                      • 23.04.2016
                      • 241
                      Ich bin momentan in den Standardeinstellung 300baud, versuche einmal auf 4800 zu stellen..
                      • Roger-b
                        • 23.04.2016
                        • 241
                        Kommen immernoch keine Daten..
                        • technikblog
                          • 13.01.2016
                          • 278
                          Hey Roger-b
                          ich hatte ständig Probleme damit, stellt das Abfrageinterval mal auf 300sec ein. mit 300baud ist die Kommunikation sehr träge und das hat bei mir zu Aufhängern geführt.
                          Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
                          Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
                          • Roger-b
                            • 23.04.2016
                            • 241
                            So wir haben herausgefunden wieso keine Daten geliefert werden.. beim Landis E350 muss das Zählerinterface verkehrt befestigt werden ( USB nach oben) die restlichen Einstellungen können von Lox Original übernommen werden..
                            Danke Guido..
                            • Roger-b
                              • 23.04.2016
                              • 241
                              #30
                              Hat jemand eine programmierung erstellt mit 2 Stromtarifen?
