Poolthermometer Funk
  • cRieder
    • 399
    Nachdem bei mir der Einbau eines Fühlers wegen meinem Popuppool nicht möglich ist, bin ich auf der Suche nach einem Funkthermometer, welches sich entweder per HTTP auslesen oder an die WS1400 anbinden lässt.
    Oder auch gerne andere Ideen, welche praktikabel wären
    Smarter Gruß,
    Carsten
  • eisenkarl
    • 1352
    Ich habe das mit einem Wemos und 1-Wire gelöst. Hängt an Batterie mit Solarzelle...
    • Karl222
      • 07.09.2015
      • 170
      Eisenkarl meint: ein ESP8266 mit ESPEASY Firmware drauf und einen 1-wire 18b20 Fühler. Dann mittels UDP auf den MS schicken und passt schon... klingt einfach, aber für einen Nicht-Bastler der Killer ;-)
      Ich werd mir sowas für den Schwimmteich bauen.
      lg
      Karl
        und das schwimmt dann in einem wasserdichten gehäuse oder wie?
        wa
        • cRieder
          • 399
          So hatte ich mir das vorgestellt, gibts ja zuhauf als 433 u. 868 MHz Variante fertig.
          Espeasy wäre natürlich auch eine Variante, aber eigentlich wollte ich mir das Basteln sparen.
          Smarter Gruß,
          Carsten
          • Karl222
            • 07.09.2015
            • 170
            Du musst es halt irgendwie in loxone reinbringen, oder ist dir das egal... dann bist du aber falsch hier ;-)
            wie du 868mhz rein bringst, weiss ich nicht.
            es schwimmt bei mir nicht, ich hab einen 1-wire edelstahlfühler dran und der ist im teich, die sendreinheit ist im trockenen, aber trotzdem wasserdichtes Gehäuse.
            lgk
            • roadi
              • 561
              Ich hab einen 1wire Fühler zum Saugschlauch der Pumpe dazugehängt und frag die Temperatur nur ab wenn die Pumpe mindestens 1ne Stunde gelaufen ist. Falls das eventuell auch eine Lösung für dich ist. Funktioniert prima 👌🏼
              Fritzbox: 7490
              • cRieder
                • 399
                Leider nein, weil meine Pumpe nur 5 Std. In der Nacht läuft
                Smarter Gruß,
                Carsten
                • Karl222
                  • 07.09.2015
                  • 170
                  cRieder kannst du mal bitte beschreiben, was du mit dem Temperaturwert machen willst und warum ein Tauchfühler nichts taugt?
                  lgk
                  • cRieder
                    • 399
                    Tauchfühler wär eh ok, aber das ganze halt als autarke, schwimmende Lösung.
                    Verwendung wäre eigentlich nur die Ansicht der Temperatur, vielleicht später noch automatisches nachfüllen von kaltem Wasser, aber dann müsste ich auch wieder den Füllstand im Auge behalten.
                    Smarter Gruß,
                    Carsten
                      Wenn du einen beliebigen Außenfühler mit externem Sensor wasserdicht versiegelst (Heißkleber, oder Kunstharz), sollte das eigentlich reichen?
                      Von Homematic hab ich sowas gesehen, gibt's aber bestimmt auch für andere Funksysteme.
                      • cRieder
                        • 399
                        Tja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen ned. Weiss ich jetzt wenigstens, was ich mit dem übrigen Fühler der Wetterstation mach.
                        Oder doch gleich mit Espeasy basteln ...
                        Smarter Gruß,
                        Carsten
                        • eisenkarl
                          • 1352
                          Also ich kann dir nur zu dem wemos raten. Läuft seit über einem Jahr stabil, habe hier auch nicht das Gefühl, dass es gebastelt ist. Einmal installiert und nie mehr angerührt...
                          • cRieder
                            • 399
                            Kannst mal ein paar Fotos einstellen ?
                            Oder eventuell gleich die ganze Schaltung
                            Smarter Gruß,
                            Carsten
                            • Karl222
                              • 07.09.2015
                              • 170
                              The DS18B20 is a  temperature sensor that can be used in various simple projects.  This part uses the 1 wire (I2C) bus and you can connect multiple sensors up to your Arduino. The part is also relatively low cost and only requires an additional 4k7 pull up resistor. In the example below we shall make a […]
                                Wow, ist der winzig, und günstig!
