Nano Air mit Touch Air schaltet nicht immer
    Hallo Zusammen
    Bin noch ein ziemlich unerfahrener Loxoner.
    Habe einen Testaufbau mit einem Nano Air und einem Touch Air. Ich stelle dabei fest, dass die Taste I3 (mittlere Fläche) nicht immer schaltet. D.h. der Schalter klickt akkustisch, und im Liveview kommt der Eingangsbefehl an den Lichtbaustein. Aber das Relais schaltet zwar immer aus wenn der Ausgang ein ist, aber nur jedes zweite Mal ein, wenn der Ausgang auf aus steht.
    Also steckt eine Logik dahinter, aber ich finde nicht heraus was es genau ist.
    Hat mir jemand einen Hinweis?
    NACHTRAG
    Das Ganze geschieht nur mit der T5 Ansteuerung. Blende ich die 5 Schalter vom Nano ein und verdrahte einen auf eine Szene, funktioniert alles einwandfrei.
    Timo
    Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2017, 21:57.
    • 2607
    Hi! Ich glaube das liegt daran, das du mit dem T5 Eingang die Eingang + Taste aktivierst und so quasi durch die Szenen blätterst. Du hast aber vermutlich nur eine, daher kommt es zu deinem Effekt dass nur jeder 2. Klick klappt. Du müsstest die Taste 3 auf I1 des Lichtbausteins legen, wenn du dein Relais an Q1 angeschlossen hast, dann klappts.
