Miniserver Gen1 Relais HF33F/024-HLT
  • tina6001
    • 10.04.2020
    • 14
    [SUCHE] Miniserver Gen1 Relais HF33F/024-HLT
    leider ist bei unserem Miniserver Gen 1 ein Relais
    (HF33F/024-HLT (610)) kaputt gegangen.
    Hat eventuell jemand ein solches Relais zu verkaufen?
    • 5250
    Und wieso kaufst du dir das nicht für 1,50 Euro im Versand? Z. B. hier: https://www.reichelt.de/zwischenleis...SABEgIU3PD_BwE
    • tina6001
      • 10.04.2020
      • 14
      Weil ich mir nicht sicher bin ob das Bauteil OK ist.
      die Endungen in der Manufacturer Part Nummer sind unterschiedlich: HLT vs. HSL
      weißt du was genau der Unterschied ist?
        • 5250
        Ja, bei dem von mir geposteten Link findest Du auch ein Datenblatt, da ist das erklärt. Hier ist es das Material der Kontakte. Auf die Funktion hat das keinen Einfluss, nur auf die Lebensdauer. Wenn Du die Bezeichnung bei Google eingibst, findest Du aber auch die Originalbezeichnung für 3 EUR mehr, wenn Du Dich dabei sicherer fühlst... Ich hatte einfach den ersten gefundenen Treffer hier gepostet.
        Eine andere Alternative ist das Gerät zu Loxone einzuschicken, da wird Dir das Relais auch noch auf die Platine gelötet - kostet dann aber natürlich etwas mehr als 1,50 EUR
        • tina6001
          • 10.04.2020
          • 14
          Ah okay dann ist das das Bauteil mit den "schlechteren" Kontakten. Das hier auch ab und an diskutiert wurde. Danke
          Ich habe das mit dem Einschicken tatsächlich bei Loxone angefragt, weil es mich interessieren würde, was die verlangen.
          Hoffe aber, dass wir das mit dem löten selbst hinbekommen.
            Ich hab das schon x-fach gemacht mit dem löten...
            1. Mit neuem Lötzinn kurz die Kontakte anschmelzen. Sonst kann man es nur schlecht absaugen.
            2. Mit Entlötpumpe das Zinn entfernen.
            Nicht zu schnell mit der Pumpe absaugen, da oft das Zinn zwar an der Oberfläche geschmolzen ist, aber noch nicht an den Pins bis ganz oben hin. Das dauert schon mal 5-10 Sekunden bis alles geschmolzen ist.
            Dann kann man das Relais sauber entfernen und ein neues einlöten.
        • PC-Nico
          • 22.09.2015
          • 135
          Kleine Tipp... Loxone bietet einen Repaturservice für defekte Relais... sogar für einen Fairen Preis, glaube es waren 10€ pro Relais.... einfach über den Support anfragen....
