[SUCHE] : für TOUCH Nightlight AIR 7Segment Anzeige einzeln oder die komplett Platine
  • Loxgreenhorn
    • 28.03.2017
    • 81
    Suche für einen TOUCH Nightlight AIR eine 7Segment Anzeige einzeln oder die komplett Platine. Leider kriegt man die 7 Segment Anzeige nirgends einzeln....
    Falls irgendjemand einen defekten TOUCH Nightlight AIR rumliegen hat. Bitte gerne melden.
    **ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
    **nutzt Loxone seit 2009**
    • 4026
    Hallo Loxgreenhorn
    Hast ein Bild von der 7 Segment Anzeige?
    • Loxgreenhorn
      • 28.03.2017
      • 81
      Zitat von Lightpicture
      Hallo Loxgreenhorn
      Kann morgen eins machen.... würde ich dann einstellen... Mit der "Typenbezeichnung" wird es zwar gefunden, als "Einzelteil" zu kaufen ist es aber offenbar nicht....
      • Jannesx1
        • 07.07.2023
        • 92
        Moin,
        würde mich ebenso interessieren, da ich leider auch eines mit einem defekten Segment habe und es eigentlich viel zu schade ist, nur wegen dem einen Segment das ganze Nightlight nicht mehr zu verwenden.
        Ich selbst habe leider nicht ganz so viel Erfahrung mit dem Austausch einzelner Elektronik-Bauteile und habe schon an ein RepairCafe gedacht (vorausgesetzt man findet das richtige Bauteil). Vielleicht kann ich aber auch hier im Forum auf etwas Unterstützung zählen und freue mich anschließend eine Anleitung für „Laien“ zu teilen.
        Jannes
        • Lui1205
          • 22.02.2024
          • 4
          Jetzt hat es mein Nightlight erwischt.
          Ich habe das Ding zerlegt (siehe Fotos) und wäre für Info dankbar, welche Anzeige passt und wo sie zu bekommen ist.
          Besten Dank
          Lui
          • king-rulez
            • 04.12.2017
            • 32
            Habe ich da, bei Interesse bitte PN
            • Jannesx1
              Jannesx1 kommentierte
              Kannst du sagen wo man die bekommen kann und wie die Bezeichnung ist. Hier sind mehrere die Interesse daran haben oder wie viele hättest du?
          • Ascot1982
            • 08.12.2017
            • 28
            Hat diese Anzeige schon jemand erfolgreich getauscht?
            • Lui1205
              • 22.02.2024
              • 4
              Werde morgen mein Glück versuchen und eine neue Anzeige einlöten - ausgelötet ist die Defekte schon - und dann berichten.
              • Lui1205
                • 22.02.2024
                • 4
                So, ich freue mich, zu vermelden, dass der Tausch der Anzeige perfekt funktioniert hat und mein Nightlight wieder voll funktionsfähig ist!
                Das Foto zeigt die klebrige Frontseite, die wieder mit der Glas-Front verbunden werden muss und danach waren wieder alle LEDs der Anzeige sichtbar.
                Das Experiment hat sich ausgezahlt und war auch keine handwerkliche Herausforderung. Lediglich das loslösen der Platine von der Glasplatte braucht Geduld.
                • Oppi
                  • 24.03.2025
                  • 50
                  Top, danke dir!
                  LB5820IWH3B ist das LCD was da links liegt Falls jemand auch danach sucht. Aber scheinbar nicht so einfach zu bekommen
                  Zuletzt geändert von Oppi; vor einer Stunde.
