Träge Fussbodenheizung steuern
    Hallo Community
    ich bin ganz neu in dem Thema unterwegs.
    In meiner Maissonete habe ich eine träge Fussbodenheizung. Die Einstellung erfolgt jeweils manuell im Keller. Es sind 10 Kreisläufe vorhanden ohne Thermostaten (auch keine Verkabelung).
    Auf der Suche nach einer möglichen Vereinfachung, bin ich auf die Loxone Stellantriebe Air gestossen.
    Wenn ich die Beschreibung lese, würden eigendlich nur diese (inkl. Miniserver Go) ausreichen um die Zimmer entsprechend zu regulieren, da sie über ein Temperaturfühler verfügen. Stimmt das?
    Lohnt sich Anschaffung?
    Hat jemand damit bereits Erfahrung?
    Danke schon mal im Voraus für die Rückmeldungen.
  • Nero
    • 04.09.2015
    • 91
    Aber was bringt Dir der Temperaturfühler im Keller? Du brauchst ja einen Temperaturfühler in jedem Raum um diese unabhängig steuern zu können.
    Der MS Go hat ja Air direkt an Bord. Du könntest z.B. eine SmartSocket für die Temperaturmessung nutzen und gleichzeitig nen Licht oder so schalten
    Gruß Daniel
      • 6354
      Wie weit ist denn der Keller vom MiniServer weg? Wenn da dicke Stahlbetondecken sind könnte das problematisch werden.
        Ist das nicht viel Geld für nichts? Kosten von zwei Heizsaisonen für 10% Ersparnis?
        • baldaum
          • 24.05.2016
          • 134
          Ich habe zwei Air Antriebe im Einsatz. Besser gesagt hatte Sie im Einsatz.
          Ich habe sie wieder entfernt und die Ventile einmal händisch eingestellt. Damit passt die Raumtemperatur perfekt und ich werde nichts mehr verstellen und ändern.
          Meines Erachtens zahlt sich das bei einer trägen Fußbodenheizung nicht aus, denn eine Nachtabsenkung kann sowieso nicht gemacht werden. Bis die Fußbodenheizung reagiert vergehen mind. 12-24 Stunden.
          Also wozu dann unnötig steuern? Für 2 Wochen Urlaub im Jahr wo du nicht zu Hause bist?
            svethi Also es wäre eine Betondecke mit Armierungseisen dazwischen und Luftdistanz ca. 10 Meter.
            Christian Fenzl , baldaum : Genau diese Überlegung hatte ich mir in den letzten Tagen auch gemacht. Und werde auf die automatische Regulierung verzichten.
