Anzahl LED Spots je Dimmer
  • cunarder
    • 01.08.2017
    • 217
    Hallo Community,
    mein Elektriker hat es gut gemeint und in einem Raum die Anzahl von RGBW aus Symmetriegründen von 7 auf 9 erhöht. Grundsätzlich weiss ich, dass eigentlich nur 8 angesteuert werden können.
    Besteht trotzdem die Möglichkeit, nur einen weiteren Sport zu betreiben oder bedeutet dies Verwendung eines weiteren Dimmers? Bitte um euer Feedback. Besten Dank
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1381
    Die Ausgänge des Air/Tree/DMX Dimmer können gebrückt werden.
    D.h. für die weißen Spots können so aus 1x50W 2x50W gemacht werden...
    • crouser7
      crouser7 kommentierte
      Das wird tatsächlich von Loxone unterstütz, man kan Kanäle an einem Dimmer zusammen fassen. Man muss dann nur die bei RGB Werten diese manuel splitten und dann auf mehrere Aktoren verteilen.
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Wie crouser7 bereits geschrieben hat ist das von Loxone unterstützt, in der Doku ist es dokumentiert, eine Nachfrage beim Support hat es mir bestätigt,
      und ich betreibe das für 2 Räume mit LED Panels so, so ich mit den 40W nicht auskomme.
      Allerdings glaube ich, ist nur ein Brücken am selben Dimmer möglich, ich weiß nicht ob man quer über 2 Dimmer brücken kann/darf/sollte...
    • crouser7
      Das ist korrekt, man kann nur auf einem Dimmer brücken.
  • Roger-b
    • 23.04.2016
    • 241
    Wieviel Watt haben die LED? Nicht in der Gesamtleistung sondern nur die Weissen Led da diese jeweils den höchsten Verbrauch haben und alle led Module brennen eigentlich nie..
    • cunarder
      • 01.08.2017
      • 217
      Also die weißen LED's haben 5 Watt. Würde das also doch gehen?
      • crouser7
        • 06.06.2016
        • 113
        Rein Rechnerisch müsste das gehen, du hast halt 50W pro Kanal. Mir wurden auch bis zu 10 Spots pro Kanal als Begrenzung von meinem Elektriker gesagt.
        • cunarder
          • 01.08.2017
          • 217
          Das ist mal ne gute Nachricht. Halte euch auf den Laufenden.
            • 2745
            Siehe hier:
            https://www.loxone.com/dede/kb/inbet...led-spot-rgbw/
            TECHNISCHE DATEN
            Versorgung:24VDC (-10%…+5%)
            Leistung
            Rot: 2W
            Grün: 1,7W
            Blau: 1,7W
            WW: 5W
            Betriebstemperatur 0°…55°C
            Schutzklasse IP 20
            Dimmbarkeit 10…100% mit PWM
            Lichtausbeute 410lm
            Farbtemperatur RGB 3000K
            Abstrahlwinkel 120°
            Einbaudurchmesser: D = 68 – 72 mm
            Einbautiefe: 60 mm
            Beachten Sie bitte, dass pro Dimmer aufgrund der Einschaltströme maximal 8 LED Spots RGBW angeschlossen werden können.
            • cunarder
              • 01.08.2017
              • 217
              Das ist wiederum schlecht. Könnte man eventuell einen zusätzlichen Dimmer welcher nur 5 Spots hat mit verwenden (anderes Zimme)?
              • christof89
                Müsste theoretisch gehen, wenn du die Tree-Spots im Einsatz hast, hier kannst du ja jeden Spot einzeln ansteuern.
                Sonst würde bei deinem zweiten Dimmer ja immer in 2 Räumen das Licht brennen, wenn du den Dimmer aktivierst...
            • cunarder
              • 01.08.2017
              • 217
              Habe aber die Air Variante. Also keine Chance🤔
                • 2745
                oder sowas hier verwenden:
                • cunarder
                  • 01.08.2017
                  • 217
                  Ich habe jetzt in beiden Räumen 9 RGBW Spots installiert. Laut Eletriker ok. Es funktioniert. Keine Ahnung warum Loxone nur max. 8 angibt. Ich hoffe dass es kein Problem gibt
                  • patriwag
                    patriwag kommentierte
                    Hält denn der Dimmer noch? ich überlege auch gerade, ob ich für 9 LED Spot auf einen TREE Dimmer setzen kann.
                  • 2745
                  Wenn du den Dimmer außerhalb der Spezifikation betreibst, dann ist die Chance halt größer daß der Dimmer das auf Dauer nicht schafft und halt irgendwann die "Grätsche" macht.
                  Kann aber auch für immer gut gehen :-)
                  Hast du schon mal die maximale Belastung für den Dimmer für längere Zeit ausprobiert.
                  Die maximale Belastung herrscht vermutlich bei ca. 90% Dimmerwert, also möglichst hoher Strom, wo aber sicher ist, daß er immer noch dimmen muss (und nicht dauerhaft durchschalten kann).
                  Also 90% (fast ganz hell) einstellen und bei maximal zu erwartender Umgebungstemperatur (beim Dimmer, Sommertemperaturen nicht unbeachtet lassen, die Starttemperatur hat einen großen Einfluss) für ne Stunde oder zwei beibehalten.
