Absicherung Dimmer und Handumgehung Licht
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    nabend :-)
    auch wenn es nicht unbedingt (wie sagt man so schön) "rocket science" ist - vielleicht für den ein oder anderen eine anregung...
    ich wollte meine dimmerkanäle absichern für den fall dass es in einer leuchte einen kurzschluss gibt und gleichzeitig eine art "handbedienung für die beleuchtung" haben - für den fall, eines ausfalls - und ich nicht zu hause bin - kann meine frau zumindest etwas licht machen :-)
    hierzu habe ich mir die weidmüller sicherungsklemmen genommen und als handbedienebene die sog "Gruppenschalter" von ABB. die haben drei stellungen: Manuell - AUS - Normalbetrieb
    habe mal zwei bilder angehängt wie das jetzt aussieht...
    grüsse :-)
    PS: ich weiss... bevor es jemand auffällt - die nummerierung bei den sicherungklemmen ist noch nicht final ;-) habe zwei-drei klemmen zu wenig die ich noch bestellen muss :-)
    Zuletzt geändert von doc-brown; 25.01.2018, 17:29.
    • 2007
    Zitat von doc-brown
    nabend :-) .... und als handbedienebene die sog "Gruppenschalter" von ABB. die haben drei stellungen: Manuell - AUS - Normalbetrieb...
    Genau diese Reiheneinbauschalter verwende ich auch als "Handbedienebene" für meine Dimmerstteuerungen. Im Anhang meinen zugehörigen Stromlaufplan zur Info. Die Verdrahtung beinhaltet zusätzlich insgesamt drei getrennt schaltbare Beleuchtungsgruppen, die über Koppelbaugruppen mit integrierter Handbedienebene.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Fco
      • 26.10.2017
      • 113
      Hallo Michael,
      Mit welchem Programm hast Du den Stromlaufplan gemacht?
      Ist das Freeware?
      Besten Dank
      Fco
        Michael Sommer kommentierte
        steht ja dran: WSCAD. Das ist ein Kaufprogramm. War nicht billig, aber durch meine Berufliche Tätigkeit erforderlich.
        Zuletzt geändert von Michael Sommer; 06.02.2020, 08:44. Grund: Schreibfehler korriegiert (-Berufliche.....
    • ing-schick
      • 10.10.2018
      • 39
      sehr schön gelöst, @doc-brown könntest du bitte die Artikelbezeichnung für die Schalter und Sicherungen teilen?
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1497
        klar kann ich machen :-)
        Die Sicherungsklemmen sind von Weidmüller: WSI 4/LD 140-250V AC/DC
        Die Gruppenschalter sind von ABB. Es gibt sie ein- und zweipolig.
        Die einpoligen heissen: ABB E214-16-101
        Die zweipoligen heissen ABB E214-16-202
        Es gibt noch weitere Ausführungen. Einach mal nach ABB Gruppenschalter suchen.
        Grüsse
          Hallo Doc!
          Habe eine Frage zu den Sicherungsklemmen.
          Sicherst du, im Fall von RGBW Beleuchtung, jeden Farbkanal ab, also den pwm gesteuerten GND, oder nur den gemeinsamen 24v+?
          lg Manuel!
          Gesendet von meinem Aquaris X mit Tapatalk
            simon_hh kommentierte
            die gemeinsamen +24VDC absichern.
          • doc-brown
            doc-brown kommentierte
            Warum den "gemeinsamen"? Das würde im worstCase heißen, dass dein dimmerkanal stirbt oder?
          • X-TRA78
            X-TRA78 kommentierte
            simon_hh
            Wenn, dann die einzelnen Dimmkanäle absichern, Wie es doc-brown schon andeutet.
            Sonst müsstest du ja +24V DC mit ca. 2A absichern um die einzelnen Kanäle zu schützen, würdest somit aber die einzelnen Kanäle in ihrer Leistung beschneiden.
            Zuletzt geändert von X-TRA78; 11.02.2020, 08:56.
