Strommessung - Formel & Berechnung in Leistung (kW)
  • Ostpower
    • 58
    ich habe mal eine Frage an alle.
    Ich verzweifel gerade an einer einfachen Rechnung .
    Nun möchte ich gern meinen MDT AMS Aktor für Strommessung nutzen, um die Stromwerte (umrechnung in kW) an einen Verbrauchszähler anzeigen zu lassen.
    Folgendes Problem habe ich aber:
    Ich muss für den Verbrauchszähler meinen Strom in Watt umrechnen. Dazu habe ich folgende Formel angewandt: P=U*I
    Jetzt habe ich z.B. bei unserer Spülmaschine einen Strom von 60mA (0,06A) im Standby (gemessen über MDT AMS und der Fritzbox DECT200).
    Laut Hersteller habe ich einen Standby Betrieb von 0,5W und laut Fritzbox Dect200 von 0,28W.
    Meine Rechnung sagt aber: P=U*I / 13,8 W = 230V * 0,06A
    Was mein Problem ist, dass ich es nicht rechnerisch in einer Formel bekomme, um es an den Verbrauchszähler anzubinden.
    Hat jemand da eine Idee ,wo meine Fehler liegt?
    MfG
    Ostpower
  • dast
    • 66
    P = U * I gilt nur bei rein ohmscher Last!
    Siehe: http://www.elektrotechnik-fachwissen...chselstrom.php
      • 4619
      Hab das beim AMI in der ETS eingestellt und somit kommen die Daten schon richtig daher. So genau würde ich die Daten vom Aktor nicht nehmen eher als Zustandserkennung.
      Für die genaue Leistung würdest du die genaue Spannung und den cosphi brauchen wie dast schon geschrieben hat.
      • Ostpower
        • 58
        ich habe in der ETS auf "mA" als Ausgabe eingestellt. Soll ich das lieber direkt as W(att) ausgeben lassen?
          • 4619
          Ich mach das schon so weil ich dann die Daten bereits so bekomme wie ich es brauche und wie gesagt ist es ohnehin ein Näherungswert sonst wäre der AZI besser geeignet.
          Muss schon etwas an Objekten/Rechenleistung sparen
