Licht mit Bewegungsmelder u. Taster
  • gmbh07
    • 07.05.2018
    • 18
    ich möchte gerne eine Außenbeleuchtung mit einen BW u. einen Taster Schalten. Zusätzlich auch noch das Licht im Windfang von 2 Stellen aus.
    Wenn ich von Außen her komme soll der BW das Außenlicht und das Licht im Windfang einschalten. Das habe ich soweit schon mit dem Lichtbausstein geschaft,. Zusätzlich soll das Licht aber auch per Taster geschaltet werden, wenn ich von Innen das Licht einschalte (Windfang) und nach draußen gehe soll sich das Außenlicht über denn BW zusätzlich aktivieren und nach definierter Zeit soll beides aus gehen.
    Leider bin ich neu auf diesem Gebiet und komme einfach nicht auf die Lösung.
    Könnt ihr mit hierbei einen Tipp geben?
    Du solltest vielleicht noch zeigen mit welchen Einstellungen in der Lichtsteuerung Du es versucht hast.
    Sofern ich das richtig interpretiere befindet sich der BWM ausserhalb des Hauses.
    Dass der BWM beide Lichter einschaltet hast Du ja bereits geschafft.
    Wenn Du über I2 das Licht im Windfang eingeschaltet und dann nach draussen gehst, sollte das Licht Aussen über den BWM auch einschalten, sofern Du in der Lichtsteuerung im Ordner "Automatik" unter "aktiver Betriebsmodus", "Beliebig" und unter "Aktion", "Wechsel zu" eingestellt hast. Nach Ablauf der Zeit TH sollten dann auch beide Lichter ausgehen.
    Was soll denn geschehen, wenn man nicht nach aussen geht und der BWM nicht aktiviert wird?
