Erfahrung mit zentraler Lüftungsanlage profi-air touch von Fränkische ?
  • korreggd
    • 19.06.2017
    • 7
    hat von Euch schon jemand Erfahrung bei der Einbindung dieser Lüftungsanlage in Loxone? Diese wird mir vom Installateur angeboten. Es soll eine Zusatzplatine mitgeliefert werden, über die ich die "externe" Steuerung vornehmen kann. habe aber dann nur 3 Stufen zum Regeln, wo ich feste Werte hinterlegen kann. Zum Bypass finde ich nichts. Geht wohl nur übers Gerät selber.
    Grüße,
    Bernd
  • Iksi
    • 1111
    Habe mir das Ding gerade mal angeschaut, das hat doch eine Netzwerkanbindung so dass du das per Browser einstellen kannst. Ich würde mal schauen ob du die Anlage nicht so in Loxone integrieren kannst...
    Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
    • korreggd
      • 19.06.2017
      • 7
      Hallo Iksi,
      habe gerade mal mit deren Technikern gesprochen.
      Es geht zwar mit 1-10V zum Steuern, aber "nur" die Stufen 2, 3 und 4. Die Stufe 1 ist bei externer Steuerung deaktiviert. Die 3 Stufen sind zwar im Gerät mit eigenen Werten belegbar, aber nicht via 1-10V veränderbar. Also was im Gerät eingegeben wird, wird dann über die Stufen 2-4 abgerufen.
      Bypass geht gar nicht extern zum Schalten. Da ist die Wolf CWL wesentlich komfortabler.
      Erst wenn man über den vorhandenen CAN-Bus draufgeht, dann kann man ALLES verändern, was auch die Bedienoberfläche des Gerätes hergibt. Muß man halt programmieren können.
      Ich glaub, ich werd' mir die WOLF CWL-300 holen.
      Gruß,
      Bernd
      • desue90
        • vor 5 Tagen
        • 1
        für alle, die eine Profi-Air Touch 250 oder 400 Anlage besitzen und den Wunsch haben diese komfortabler zu steuern/automatisieren:
        Ich habe mir die Mühe gemacht und eine Home Assistant Integration erstellt.
        Diese erlaubt das Steuern von:
        -sämtliche 4 Lüftungsstufen
        -Bypass (Automatik/Manuell) inkl. dessen Temperaturgrenzen
        -Party-Stufen-Nachlaufzeit
        -Sprache
        -Steuerung (Programm/Hand)
        Außerdem erlaubt sie das Auslesen vieler Sensoren und Werte wie:
        -4 Temperatursensoren
        -Betriebsstunden der einzelnen Stufen
        -Filterstatus und Restlaufzeit bis Filtertausch
        -Bypass-Steuerung-Status
        Mit Hilfe von z.B. CO² Sensoren oder ähnlichem lassen sich damit optimale Automatisierungen erstellen.
        Die Integration und eine Anleitung zur Installation in Home Assistant findet ihr auf GitHub:
        Stephan
