Roter Faden für SIP Kommunikation über IP-Cam (+ Fritzbox)
  • Kottan-Ermittelt
    • 12.12.2015
    • 95
    Nabend allerseits,
    habe nach langer Suche eine SIP fähige IP Dome Cam (Video1one ISIS-MVD2000) für die Haustür gefunden. Bildübertragung klappt erwartungsgemäss problemlos. Habe bereits einiges hier gelesen über die Sprachverbindung, benötige aber einen roten Faden als Anstupser - freue mich über jeden Tipp:
    Klingel über Loxone - Türsteuerungsmodul springt an - Bild wird gezeigt.
    Wer ruft wen an? Was richte ich an der Fritzbox ein?
    Über
    Fritzbox7590 - Telefonie - Telefoniegeräte - Türsprechanlage (LAN / WLAN)
    oder
    Fritzbox7590 - Telefonie - Eigene Rufnummern - SIP-Trunk
    oder???
    hab auch Loxberry falls das hilft...
    an der IP-Cam kann ich wählen zwischen G711-ULaw oder G711-ALaw oder AAC LC
    dazu noch die SIP Einstellungen: Bei Verbindungsprotokoll kann ich zwischen UDP und TCP wählen
    und noch die Info unten: "Anmerkung:SIP unterstuetzt Direct IP call." - hört sich irgendwie so an als obs "eigentlich" total simpel wäre, aber ohne Plan ist das für mich Try&Error...
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SIP.jpg Ansichten: 5 Größe: 67,4 KB ID: 203092
    Vielen Dank im voraus!!!
    Zuletzt geändert von Kottan-Ermittelt; 01.06.2019, 01:07.
  • Kottan-Ermittelt
    • 12.12.2015
    • 95
    nicht so wichtig, aber wäre klasse falls zusätzlich möglich: das Bild / Screenshot aufs Fritz!Fon senden und auch die Audioverbindung über die Fritzfone.
    Türöffner über DECT Telefone an Loxone Türsteuerung wohl eher zu unsicher, oder?
    • Kottan-Ermittelt
      • 12.12.2015
      • 95
      hat hier keiner einen SIP Tipp? komme nicht weiter...
        • 2587
        Hast du denn in der Fritzbox schon ein SIP Telefoniegerät angelegt, an dem sich deine Cam registrieren kann?
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 577
          Schau mal hier, da ist ansich der Ablauf beschreiben.
          Kannst du analog für deins nehmen.
          • Kottan-Ermittelt
            • 12.12.2015
            • 95
            hatte SIP Telefoniegerät und Türsprechanlage in Fritzbox angelegt - und kam dann nicht weiter. ich dachte eigentlich, ich komme ohne iptel aus, einfach direkt call zwischen IP Cam und Loxone, notfalls über Fritzbox...
            danke Davidmei, das versuche ich mal auf meinen fall zu übertragen.
              • 2587
              Ja, so hatte ich dich auch verstanden. Wenn ich das in der Theorie richtig sehe, müsste dein internes SIP Gerät Kamera das intern SIP/DECT Telefon anrufen, quasi per interner Nebenstellenrufnummer. Das hast du doch vor, oder?
              • Kottan-Ermittelt
                • 12.12.2015
                • 95
                ich dachte das SIP Gerät Kamera kommuniziert einfach mit Loxone Software / Türmodul. am DECT Telefon benötige ich das nicht unbedingt. Ich möchte von unterwegs aus über die Loxone App mit Handy mit Besuchern / Paketboten sprechen, Garagentor aufmachen etc.
                Zuletzt geändert von Kottan-Ermittelt; 06.11.2019, 18:52.
