Fenster mit Bora Pure und Loxone öffnen
  • Graef891
    • 27.05.2020
    • 5
    ich renoviere daheim Gerade, und wir haben für unsere neue Küche ein BORA Pure Kochfeld mit Abluft bestellt. Da wir einen Holzkachelofen haben, brauchen wir auch den Fensterkontat schalter damit die Dunstabzugshaube nicht funktioniert wen das bestimmte fenster nicht geöffnet ist. Jetzt dachte ich mir, ich baue noch ein zusätzliches Fenster mit Elektromotor ein, das wenn ich die Dunstabzugshaube einschalte automatisch über Loxone Kippt.
    jetzt habe ich heute aber erfahren, das der Bora Pure keinen ausgang hat, sondern nur einen Potentialfreien kontakt der wenn geschlossen ist, die Dunstabzugshaube freigibt.
    hat jemand eine idee oder eine Möglichket, wie ich das trotzdem hinbekommen, das wenn ich die Dunstabzugshaube einschalten möchte erst das Fenster geöffnet wird.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Stromaufnahme der Dunstabzugshaube messen/überwachen und darauf basierend den Motor des Fenster ansteuern.
Ansichten: 3179
Größe: 20,3 KB
    Zuletzt geändert von THX; 27.05.2020, 14:06.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1018
      Du kannst eine Smartsocket Air verwenden. Sobald du die Dunstabzugshaube einschaltest, misst die Smartsocket eine Leistung. Dann kannst du über eine Schwellwertschalter einen Ausgang setzen.
      • Graef891
        • 27.05.2020
        • 5
Ansichten: 3179
Größe: 20,3 KB
        ok. Mit was kann ich das den Überwachen?
        Mit der Smart socket muss ich aber dann das Bora Kochfeld an eine Steckdose einstecken, das Kochfeld wird aber über 3 Phasen angeklemmt. und solange der Fensterkontakt nicht geschlossen ist, zieht die Dunstabzugshaube auch keinen strom.
        • eisenkarl
          • 1352
          Wenn Wenn Fenster auf mit einem Aktor den potenzialfreien Eingang am Bora schalten...würde ich sagen
          • THX
            THX kommentierte
            Er will ja das Fenster automatisch beim Einschalten des Dunstabzugs öffnen - somit ist dein Ansatz ein Reihenfolge Problem ;-)
            Zuletzt geändert von THX; 27.05.2020, 14:38.
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1510
          Graef891 Bei allem Respekt aber ich glaube dir fehlt etwas Grundlagenkenntnis.
          1. Hol dir jemanden professionellen der Dich unterstützt
          2. Möglichkeiten für die Strommessung gibt es viele (z.B. REG 1-Phasen Strommesser mit S0 Ausgang, Stromwandler den du in im Verteiler in den Lastkreis des Lüfters einbaust und auswertest, Smart Socket Air mit angepasster Verkabelung oder ausgebauter Elektronik, …)
          3. Den Fensterkontakt würde ich über Loxone überwachen, sollte der Fenstermotor das Fenster nicht erfolgreich öffnen, würde ich den Dunstabzug "zwangsabschalten" (vom Strom nehmen). Somit sollte auch die Sicherheit ausreichend behandelt sein
          Zuletzt geändert von THX; 27.05.2020, 14:17.
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1018
            du könntest die Phase 3 mit einem Energiezähler mit S0-Kontakt überwachen und da mit einer Ausschaltverzögerung über den S0 das Fenster öffnen:
            https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromz...nd-s0-45a-230v
            • Graef891
              • 27.05.2020
              • 5
              darum Frage ich ja hier. ich brauche in der Thematik blos wieder ein paar Denkanstöße, dann kommt es wieder. Seit ich vor 7 Jahren den Job Gewechselt habe, hatte ich nicht mehr viel bis garnichts mehr damit zu tun gehabt.
              • THX
                THX kommentierte
                Solche "Basics" sollte man aber eigentlich nicht vergessen ;-)
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1510
              Graef891 Nano2Relay Tree oder Shading Actuator Air ginge auch noch. Damit kannst du eine Stromflusserkennung (L3 --> Dunstabzug) erkennen und damit das Fenster öffnen, sollte es nicht öffnen. Den zweiten Ausgang kannst du sicher für etwas anderes im Küchenbereich brauchen.
              • hme0354
                hme0354 kommentierte
                das versteh ich dafür nicht. wie kann man damit einen Stromfluss erkennen?
              • THX
                THX kommentierte
                Die Ausgänge/Relais des Nano2Relays bzw. Shading Actuator können den Stromfluss messen.
                (Nebenbei --> Der Schading Actuator kann dadurch z.B. Endlagen von Beschattungen erkennen). L3 (Dunstabzug) über einen Ausgang führen und schon erkennt man ob das was eingeschaltet wird oder nicht.
                Jetzt kann man natürlich darüber "streiten" ob es sinnvoll ist, dass der Ausgang dauerthaft ein ist (sonst geht der Dunstabzug nicht), aber das könnte man sicher auch über Präsenz, Betriebsmodus (Zuhause/Abwesend/...) oder so "entschärfen" ;-)
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1018
              cool, man lernt immer was dazu
