Outdoor LED ohne Air
  • DaCro
    • 25.05.2018
    • 150
    ich suche nach einer Lösung, mit der ich eine Outdoorbeleuchtung hinbekomme.
    An der benötigten Stelle liegt bereits ein schaltbares Kabel, welches über Loxone an/aus schaltbar ist.
    Gerne würde ich hier nun ein LED Band installieren, welches auch verschieden Farben kann und ich in der Länge anpassen kann. Ideal - da einfach in Loxone einzubinden - wären die LED Stripes von Phillips Hue. ABER diese sind leider in der Länge nicht anpassbar.
    Habt ihr Empfehlungen?
  • eisenkarl
    • 1352
    Innr stripes, sind Hue kompatibel und Länge alle 16cm anpassbar
    • DaCro
      DaCro kommentierte
      Danke - die schau ich mir mal an. Auch wenn die Bewertungen auf A*a*o* durchwachsen sind
  • verdammt
    • 293
    Schau dir mal Paulmann an, die Aussengehäuse für den Loxone Air Dimmer und passnde Produkte dazu.
    Paulmann .Plug and Shine.
    Grüße Markus
    • DaCro
      DaCro kommentierte
      Da ich keine Air Extension habe, fällt dies erstmal weg. Danke dennoch.
  • DaCro
    • 25.05.2018
    • 150
    Also suche immer noch nach einer "einfachen" Lösung:
    - LED Stripe - am besten flexibel anpassbar für eine Treppenstufe (Weniger als 2 Meter)
    - Outdoor
    - Integrierbar in Loxone / Loxberry ohne Air (An der benötigten Stelle liegt bereits ein schaltbares Kabel, welches über Loxone an/aus schaltbar ist / kein Loxbus)
    Alternativ überlege ich schon einen Innen-Stripe zu nutzen, diesen in ein Aluprofil und Stecker etc. in eine IP67 Dose zuverlegen..
    Über Erfahrungen bin ich sehr dankbar...
