Lamellendachsteuerung Teleco durch Multiextension ersetzen
  • wrack solutionist
    • 09.09.2016
    • 183
    wir haben vor unseren Garten mit einem einfahrbares Lamellendach zu erweitern. Leider ist es wie so oft bei vielen Herstellern, eine abgeschlossene Steuereinheit im Verkaufspaket enthalten.
    Ich möchte jedoch gerne das Dach in die Hausautomation integrieren.
    Folgende schematische Darstellung habe ich von der Steuerbox bekommen. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, diese gegen eine Multiextension zu tauschen.
    Bitte um eure Meinung, danke.
    VG
    Michael
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 681
    Theoretisch würde nichts dagegen sprechen, jedoch solltest du dir die Sensoren genauer anschauen.
    Was bewirkt der Ausfahrsensor?
    Was bewirkt der 90Grad Sensor?
    Bei welchen Einstellungen sollten die Lamellen einfahren (Wind/Regen/…).
    Verriegelung der Motoren sollte hardwareseitig erfolgen!
    Take it easy, but take it.
    • HIS-Loxone
      • 562
      Würde ich etwas anders Lössen.
      Dimmer Air für die LED (denn kannst auch mit 12V Betreiben.
      Motorcontroller Air wenn der Motor auf 24V läuft,für die Lamellen.
      Shading Actor wenn der Motor mit 230V läuft.
      Nano DI für die Endpunkte.
      Wetterstation
      Läuft bei mir so. Mit Tree wird das ganze etwas viel Kabelmurks und nicht wirklich brauchbar.
      • wrack solutionist
        • 09.09.2016
        • 183
        vielen Dank für euere Rückmeldungen, bei den Sensoren bin ich mir nicht sicher, ob es sich hier um einfache Endschalter (24V) handelt oder um etwas anderes, da gerade der Ausfahrsensor mit einem Erdleiter verbunden ist, das ist mir bei Sensoren neu.
        VG
        Michael
