SmartMeter mit Tasmota auslesen MQTT + HTTP / ~20€
  • cricom
    • 39
    #46
    Wieder mal eine super Sache! Wenn du wieder was bestellst- für mich auch eine. Danke dir!
      Coole Sache!!
      Ich würde auch eine nehmen, wenn du wieder in Produktion gehst :-)
      • Desastermann
        • 11.03.2018
        • 286
        #48
        Mein Smartmeter ist von EMH Typ eHz-KW8E2A5L0EK2P und funktioniert mit dem Skript auch wunderbar. Ich musste lediglich beim Netzbetreiber die PIN anfordern um auch den aktuellen Verbrauch zu bekommen.
        Vielen Dank!
        • Witte
          • 30.12.2019
          • 147
          #49
          Prinzipiell würde ich auch zwei Stück benötigen. Ich muss nur noch wissen, wie ich die bestrome. 3,3 - 3,6V braucht der ESP8266 oder?
          Was nehmt ihr da als Spannungsquelle?
          Wenn ich ein ausgedientes Netzteil verwenden kann, wäre die Zuleitung dann bestimmt 2m.
            5V Micro USB
          • Witte
            Witte kommentierte
            Mit Widerstand dann oder?
          • 2180
          #50
          Ich hab das hier für zwei Leser genommen:
          MEAN WELL Netzteil 12W 5V 2,4A ; MeanWell HDR-15-5 ; DIN-Rail Trafo, Schwarz https://www.amazon.de/dp/B06XWQSJGW/...ing=UTF8&psc=1
          • Witte
            Witte kommentierte
            Okay, danke für den Hinweis. Im Internet finde ich überall, dass der ESP8266 mit 3,3V betrieben werden muss.
            Das ist auch so wenn man den reinen ESP nimmt, dieser ist aber ein Wemos D1 und hat eine USB Schnittstelle die auch gleichzeitig die Spannungsversorgung 5V zu 3,3V des ESP übernimmt.
          • Witte
            Witte kommentierte
            Aaah, vielen Dank für die Aufklärung! Dann würde ich auch zwei Stück nehmen!
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 659
          #51
          Hallo @hismastersvoice
          bin an 2 Stück interessiert. Danke im voraus
            • 7630
            #52
            Ich würde nochmal welche bauen...
            Bitte per PN schreiben ob und wie viel ihr wollt.
            Witte
            cricom
            Gast
            OmerBeg
            Leigh
            ...und jeder andere der auch einen will.
            Ich warte mal eine Woche ab wie viel zusammen kommen, und bestelle dann die Teile.
          • heilmoa
            • 04.12.2017
            • 47
            #53
            Habe das gleiche bei mir umgesetzt, nutze eine NodeMCU.
            Sind Skripte erwünscht? Mein Zähler ist ein Holley DTZ541-ZEBA (Bayernwerk verbaut den).
            Ich hatte den Zähler auch vorher mit dem Smartmeter Plugin vom Loxberry integriert, musste dann aber wegen der VM umsteigen auf ein neues "Gerät". Cool ist auch, dass die Befehle per Syslog Schnittstelle direkt an den Miniserver gesendet werden können. Man braucht dann KEINEN Raspberry mehr!
            Nutze also gar kein MQTT Gateway zum Auslesen der Daten.
            In der Loxone Config habe ich einen virtuellen UDP Eingang und zwei virtuelle UDP Eingangs-Befehle angelegt.
            Der UDP Empfangsport muss in Tasmota als Syslog UDP Port angegeben werden (siehe Bild im Anhang).
            Die virtuellen UDP Eingänge nutzen folgende Befehlserkennung:
            Power_Curr: \iPower_curr":\i\v
            Total_in: \iTotal_in":\i\v
            Die beiden Werte (Aktuelle Leistung und Zählerstand) hängen bei mir direkt am Verbrauchszähler-Baustein (Parameter A = on, Absolutwert).
            Solltet ihr noch andere Werte einbinden wollen, die findet man in der Konsolenausgabe von Tasmota recht schnell.
            Cooles Projekt. Hier noch "mein" Skript:
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,3|
            1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2|
            1,77070100240700ff@1,Verbrauch P1,W,Power_p1,2|
            1,77070100380700ff@1,Verbrauch P2,W,Power_p2,2|
            1,770701004c0700ff@1,Verbrauch P3,W,Power_p3,2|
            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Curr_p1,2|
            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Curr_p2,2|
            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Curr_p3,2|
            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,2|
            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,2|
            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,2|
            1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
            >J
            Zuletzt geändert von heilmoa; 09.03.2022, 13:56.
              bin an 1 Stück interessiert . Versand nach Österreich
              geht evtl. Tasmota auch mit Siemens IM 350 ?
              danke
              • gabischatz
                • 16.07.2022
                • 25
                #55
                Hallo, ich möchte keinen neuen Thread aufmachen, deshalb hier meine Frage.
                Tasmota liefert mir z. B. in der Konsole so etwas zurück:
                14:34:39.442 RSL: SENSOR =
                {"Time":"2022-08-31T14:34:39",
                  "":{"Total_in":0.000,
                    "HT_in":0.000,
                    "NT_in":0.000,
                    "Max_latest_in":0.0000,
                    "P_in":0.000,
                    "Max_latest_out":0.000,
                    "Out":0.000,
                    "Out_HT":0.000,
                    "Out_NT":0.000,
                    "P_out":0.000,
                    "R_in":0.000,
                    "R_out":0.000,
                    "I_N":0.00,
                    "I_L1":0.00,
                    "I_L2":0.00,
                    "I_L3":0.00,
                    "V_L1":0.00,
                    "V_L2":0.00,
                    "V_L3":0.00
                Kann ich nicht irgendwie das Datum und die Urzeit davon im ​Main Menu​ als HTML-String ausgeben?
                • gabischatz
                  • 16.07.2022
                  • 25
                  #56
                  Ich habe mir mal dieses Dokument angesehen
                  https://www.kaerntennetz.at/do…rbeschreibung_Siemens.pdf
                  und​ denke, das dürfte auch funktionieren mit diesem Code:
                  >D
                  scnt=0
                  res=0
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=10
                  >F
                  scnt+=1
                  switch scnt
                  case 10
                  scnt=0
                  ends
                  >M 1
                  +1,3,o,0,300,,1,30,2F3F210D0A,063030300D0A
                  ;1,0.0.0(@1),Meter No./:,,Meter_number,0
                  ;1,0.1.0(@1),Rückstellz.,,RSZ,0
                  ;Zeitpunkt oder Gerätedatum beides geht leider nicht!​
                  ;1,0.9.1(@#),Zeitpunkt,Uhr,hhmmss,0​
                  ;1,0.9.2(@#),Gerätedatum,Tag,JJMMTT,0
                  1,=h ------------ Bezug ------------
                  1,1.8.0(@1),Wirk Bezug ET,kWh,Total_in,3
                  1,1.8.1(@1),wktgs. 6-22°° Uhr,kWh,HT_in,3
                  1,1.8.2(@1),ab Sa13°°-Mo6°° Uhr,kWh,NT_in,3
                  1,1.6.0(@1),aktuelles Max IN,A+,Max_latest_in,4
                  1,1.7.0(@1),Current power In,W,P_in,3
                  1,=h ------------ Lieferung ------------
                  1,2.6.0(@1),Total,kW,Max_latest_out,3
                  1,2.8.0(@1),Wirk Lieferung ET,kWh,Out,3
                  1,2.8.1(@1),Wirk Lieferung T1,kWh,Out_HT,3
                  1,2.8.2(@1),Wirk Lieferung T2,kWh,Out_NT,3
                  ;1,2.8.2.(@1),Wirk Lieferung vW,kWh,Out_NT,3
                  1,2.7.0(@1),Überschusseinspeisung,W,P_out,3
                  1,3.8.1(@1),Blind Bezug T1,kvarh,R_in,3
                  1,4.8.1(@1),Blind Lieferung T1,kvarh,R_out,3
                  1,=h ------------ Ampere ------------
                  1,91.7(@1),Stromwert N.,A,I_N,2
                  1,31.7(@1),Stromwert  L1,A,I_L1,2
                  1,51.7(@1),Stromwert  L2,A,I_L2,2
                  1,71.7(@1),Stromwert  L3,A,I_L3,2
                  1,=h ------------ Voltage ------------
                  1,32.7(@1),voltage level L1,V,V_L1,2
                  1,52.7(@1),voltage level L2,V,V_L2,2
                  1,72.7(@1),voltage level L3,V,V_L3,2
                  ;1,=h ------------ kum ------------
                  ;1,1.2.0(@1),Kum. Max,A+,Kum_in,2
                  ;1,2.2.0(@1),Kum. Max,A-,Kum_out,2
                  ;1,1.4.0(@1),lauf. Max,A+,Lauf_in,2
                  ;1,2.4.0(@1),lauf. Max,A-,Lauf_out,2
                  ;1,3.7.0(@1),reactive power Q+,kvar,Q_in,3
                  ;1,4.7.0(@1),reactive power Q-,kvar,Q_out,3
                  1,=h ------------ Frequenz ------------
                  1,14.7(@1),Hz,Hz,Hz,2
                    Hallo @hismastersvoice​,
                    falls du nochmal welche baust, ich bräuchte bitte 1 Stk. davon (nach AT)
                    (Am coolsten wäre natürlich ein bereits gelöteter Lesekopf)
                    danke dir
                    Reini
                    Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2022, 13:10.
                    • TomausGE
                      • 07.11.2019
                      • 9
                      #58
                      Hallo zusammen, ich habe nun endlich meine Hager EHZ361 endlich "Smart" bekommen
                      hier mein Skript
                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,o,0,9600,OBIS
                      1,1-0:0.0.0*255(@#),Meter Number,,meter_number,0
                      1,1-0:1.8.1*255(@1,Power Consumption A+,kWh,zaehler_a+,4
                      1,1-0:2.8.1*255(@1,Power Feed A-,kWh,zaehler_a-,4
                      1,1-0:32.7.0*255(@1,Volt_L1,V,volt_l1,2
                      1,1-0:52.7.0*255(@1,Volt_L2,V,volt_l2,2
                      1,1-0:72.7.0*255(@1,Volt_L3,V,volt_l3,2
                      1,1-0:31.7.0*255(@1,Ampere_L1,A,volt_l1,2
                      1,1-0:51.7.0*255(@1,Ampere_L2,A,volt_l2,2
                      1,1-0:71.7.0*255(@1,Ampere_L3,A,volt_l3,2
                      1,1-0:21.7.0*255(@1,Watt_L1,W,watt_l1,0
                      1,1-0:41.7.0*255(@1,Watt_L2,W,watt_l2,0
                      1,1-0:61.7.0*255(@1,Watt_L3,W,watt_l3,0
                      da ich Momentan noch auf den Code vom Energieversorger warte werden erst einmal die ersten 3 Werte im Tasmota angezeigt.
                      Nun möchte ich anfangen die Werte 1.8.1 und 2.8.1 von Loxone auslesen lassen.
                      Ich bin nach dem Beispiel von heilmoa vorgegangen nun hänge ich daran was bei den virtuellen UDP Eingängen in der Befehlserkennung eingetragen werden muss.
                      Zuletzt geändert von TomausGE; 20.04.2023, 17:26.
                        zeig mal was reinkommt im UDP Monitor wenn du eine Übertragung hast
                    • TomausGE
                      • 07.11.2019
                      • 9
                      #59
                      ich hoffe du meinst das Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1362
Größe: 48,5 KB
                        • 4599
                        #60
                        Fast richtig
                        Wenn die Übertragung läuft dann braucht man die Zeile mit den Daten - so ähnlich wie hier:
Ansichten: 1466
Größe: 6,7 KB
