KNX MDT AKI-1216.01 Schaltaktor 12-fach an Loxone anbinden
    Da ich beim durchsuchen verschiedenster Foren nicht wirklich schlau werde, mein Elektriker mit KNX nichts am Hut hat ..... stellt sich mir folgende Frage:
    Was benötige ich um den folgenden KNX ( http://www.voltus.de/hausautomation/...r-12-fach.html ) 12--fach Aktor an den Miniserver anzuschließen? Netzgerät für KNX? Software? oder kann ich die einzelnen Aktoren auch so einfach "dumm"schalten??
    aller Anfang ist schwermmm;O)
    danke joe ®
  • eisenkarl
    • 1350
    Du brauchst den Miniserver ;-)
    Buskabel
    KNX Netzteil
    ETS Software zum parametrieren des Aktors
      Danke mal für die rasche Antwo
      Netzteil auch wenn der Aktor mit 230 läuft?? dann wäre eine Relay Extension schon fast wieder günstiger
      Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2016, 16:33.
      • Nobbi75
        • 1269
        KNX braucht immer ein Netzteil
        Kommt drauf an....meistens bleibt es nicht bei einem Teil . Vergleiche doch auch mal die Belastbarkeit der verbauten Relais.
        Ein reines Loxone System ist dafür einfacher in der Handhabung und Programmierung.
          160 mA KNX Netzteil reicht (MDT für 87 € bei Voltus), auch reicht die kostenkose ETS Demo, da selbst ein 20-fach Aktor nur als ein Gerät zählt.
            OK
            Aber als AZUBI stell ich mal ne ganZ **** Frage:
            Was brauch ich um den Aktor zu programmieren? Welche Schnittstelle hat so ein Gerät?
            [QUOTE=Totti;n32638]160 mA KNX Netzteil reicht (MDT für 87 € bei Voltus), auch reicht die kostenkose ETS Demo, da selbst ein 20-fach Aktor nur als ein Gerät zählt.[/QUOTEe
            Ist dieses Netzteil auch bei dem von mir geplanten Aktor nötig?? oder ist darin schon eines integriert?
            Ein Netzteil für einen Aktor? Hä? Eine KNX-SV brauchst Du freilich, schrieb ich doch. Die Grundlagen von KNX solltest Du Dir schon vorher anschauen...
          Schon gefunden, is im Miniserver integriert
          • eisenkarl
            • 1350
            Hä? Wenn es nur um eine Extension geht die es einzusparen gilt, brauchste dir um KNX keine Gedanken zu machen! Aber was meinst du mit: is im Miniserver integriert?
            • cRieder
              cRieder kommentierte
              er meint das IP-auf-KNX-Gateway, als welches der Miniserver agiert
          • Nobbi75
            • 1269
            Er meinte die Programmierschnittstelle.... Das war in einem Kommentar, den man bei tapatalk ja leider nicht sehen kann....
            • Automation
              • 23.08.2015
              • 663
              Gast
              Du solltest dich mal mit den KNX Grundlagen auseinandersetzen. Dazu gibt es hier genügend Beiträge mit der gleichen gestellten Frage.
              Zudem hat es in den Links oben einen für Grundlagen auf KNX.
              Und zu guter Letzt. Wieso ein 12-Fach Aktor, wegen den paar Euro die es gegenüber einer Extension einzuparen gibt? Die zusätzliche Problematik die du dir reinholst, ist es nicht wert.
              En Gruäss us de Schwiiz
              KNX seit 2005
              Miniserver seit Jan. 2011
                KNX skaliert wesentlich bessser (2, 4, 8 TE sind kein Problem).
                Was mich bei den Loxone Relais aber am meisten stört: Nach Einspielen der Programmierung öffnen sich geschlossene Relais manchmal (nicht immer, wieder so eine Loxone Logik, die keiner erklären kann).
                Dass Loxone keine bistabile Relais hat,ist wieder eine andere Geschichte.
                • zombi27
                  zombi27 kommentierte
                  Ernsthaft nicht? Auch nicht in der Extension?
                  Ganz ernsthaft, ist so.
                  Man merkt halt doch immer wieder, dass KNX ein über jahr(zehnte) gereiftes System ist. Dies gilt vor allem in der Ausführung der Aktorik, Sensorik. Hier ist Loxone definitiv noch voll in der Lernphase. Leider scheinen sie aber zu glauben, dass sie wissen, wie man ein Rad erfindet, obwohl es dieses schon längst gibt.
                  Was Loxone einzigartig macht, sind die offenen Schnittstellen des Miniservers (UDP, KNX, HTTP, ...) sowie das-alles-unter-einen-Hut bringen in Form des Loxone-Config Programmes.
                  Mein Fazit (nach 5 Jahren Loxone): Miniserver als zentrale Logik/Visu-Einheit, Aktorik/Sensorik wenn Verdrathung möglich ist über KNX, Funk via Homematic, Temperaturfühler via 1Wire.
                • zombi27
                  Dann fahre ich zum Glück genau nach deinem Fahrplan So kann ich Miniserver und KNX Aktorik doch gewissenhaft die Tage bestellen
                Zitat von Automation
                Gast
                Ein Grund für mich ist das ich falls der Miniserver ausfällt manuel schalten kann.
