Einbindung Loxberry in der TG über Hotspot/LTE Stick
  • phil84
    • 05.12.2017
    • 66
    ich möchte das Laden meines Fahrzeugs in Loxone einbinden (nur Energiezähler). Hierfür würde ich gerne einen Shelly an den Loxberry anbinden, der dann die Daten über MQTT bereitstellt. Das Problem ist, dass ich in der Tiefgarage keine Möglichkeit habe mein Netzwerk (sei es über Kabel oder WLAN) bereitzustellen. D.h. ich müsste über einen Hotspot/Surf Stick gehen. Funktioniert das?
    Meine Idee war eine VPN Verbindung zur FritzBox herzustellen. Kann ich das über einen SurfStick direkt aus dem Loxberry heraus machen oder müsste ich einen Hotspot haben, der dann die VPN herstellt?
    Danke euch schon mal für euren Input
    VG
    Philipp
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 534
    PowerLAN(dLAN) geht auch nicht?
    • phil84
      • 05.12.2017
      • 66
      Möchte ich nicht einsetzen, da ich aus dem Bekanntenkreis mehrere Fälle kenne, bei dem es dann zu Störungen der DSL Verbindung kam.
      • Loxtom577
        Loxtom577 kommentierte
        Von DSL-Störungen hab ich noch nicht gehört. Hab bisher Geräte von devolo und AVM eingesetzt.
        Eine andere Idee hab ich leider nicht.
      • 4560
      Falls du mit VPN nicht weiterkommt dann würde das auch über die Shelly Cloud gehen https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...Cloud+abfragen
      Zuletzt geändert von AlexAn; 20.02.2022, 11:36.
      • phil84
        • 05.12.2017
        • 66
        Hallo Alex, klingt nach einer guten Idee. Da könnte ich auch auf den Loxberry verzichten und direkt über einen Hotspot gehen.
