Status von Steckdose an Schalter
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 125
    ich bin gerade dabei MQTT Steckdosen in Loxone über Loxberry zu integrieren.
    Es funktioniert an sich alles, ich kann die Steckdosen schalten und erhalte auch den Status zurück.
    Ich verwende jetzt derzeit einen visualisierten Schalter, bei EIN wird {"state": "ON"} gesendet und bei Aus {"state": "OFF"}.
    Jetzt ist es aber so, dass ich die Steckdose auch direkt mit einer Taste ein und ausschalten kann.
    Den Status bekomme ich ja auch in Loxone, aber wir kann ich denn meinen Schalter in der Visualisierung entsprechend anzeigen lassen?
    Also wenn ich die Steckdose am Gerät direkt einschalte, bleibt in der Visualisierung der Schalter auf Aus.
    Mir fehlt aber derzeit die Idee, wie ich den Schalter einschalten kann über den Status.
    Patrick
  • Paulchen_Panther
    • 14.02.2019
    • 236
    Bekommst du den Status des Schalters an der Steckdose auch über MQTT? Den könntest dann einfach an die Eingänge des Schalter-Bausteines hängen, ggf. noch mit einer Flankenerkennung dazwischen…
    • Patrick_92
      • 17.09.2015
      • 125
      Ja den Status habe ich, also mit 0 und 1.
      Am Schalter habe ich ja die Eingänge Toggle, Ein oder aus.
      Ich weiß jetzt nur nicht wie ich den Einen Steckdosenstatus auf 2 Also ein/Aus aufteilen könnte.
      • Paulchen_Panther
        • 14.02.2019
        • 236
        Versuch‘s mal hiermit:
        • Sammy
          • 23.08.2018
          • 413
          Hallo Patrick,
          ich habe noch eine andere Idee, versuch' mal Dein Glück mit dem "EIB-Taster" - an den kannst Du direkt am Eingang den Status übergeben, ohne dass sich das auf die nachgeschaltete Logik auswirkt.
          Ein/Aus Taster mit Trigger, Zentral Ein- und Ausfunktion
          Viel Erfolg,
          Michael
          • Patrick_92
            • 17.09.2015
            • 125
            Danke für Eure Hilfe.
            Habe jetzt den EIB Taster verwendet und das macht genau das was es soll.
            Damit kann ich auch den Toogle Status verwenden.
            • Sammy
              Sammy kommentierte
              Hallo Patrick,
              das freut mich ;-)
              Danke für die Rückinfo!
