EEBUS zu Bosch Wärmepumpe mit EEBUS Gateway K 40 RF
  • Slawik
    • 02.04.2025
    • 7
    heuet wollte ich eine eine Bosch Wärmepumpe 6800i AW an den Miniserver anbinden. Die Kopplung selbst funktionierte erst einmal reibungslos.
    Die Hardware ist Miniserver der neuesten Generation, mit Firmware 15.5.3.4. Auf Boschseite das EEBUS Gateway K 40 RF mit neuestem Firmwareupdate.
    Der Miniserver findet die Wärmepumpe, und die Wärmepumpe den Miniserver. Zuerst auf der Wärmepumpe den Miniserver als vertrautes Gerät bestätigt und dann im Miniserver eingebunden.
    Nun bleibt die Statusanzeige allerdings rot und nach kurzer Zeit kommt die "offline" Meldung. Ich habe schon jegliche Reihenfolge der Verbindung versucht, genauso wie von WLAN auf LAN gewechselt. Das Ergebnis ist immer das Gleiche.
    Hat jemand eine Idee?!
  • telefonjoker
    • 303
    kann die Bosch den "UseCase" HVAC? Nur diesen Usecase unterstützt Loxone.
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
    obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
    • Slawik
      • 02.04.2025
      • 7
      Von Bosch bekomme ich diesbezüglich leider keine Antwort. Deshalb dachte ich, dass vielleicht hier schon jemand Erfahrungen gemacht hat.
      • telefonjoker
        • 303
        https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/wissen/sektorenkopplung/?_gl=1*1gf3te7*_ga*MTEwODE5NjQ1NC4xNzQ0NTQyNDYx*_g a_LWTHJRFPZT*MTc0NDU0MjQ2MS4xLjAuMTc0NDU0MjQ2Mi4wL jAuMTEyMTcwODU1MQ..*_fplc*VXhHd2FuZXFCYkNvYnZWT1pu UGVvTFhnSHVRd284dzhJa0dmUjhyV2JtdW5wZW41blY3ZTJtbS UyQnlRdVkyaDI3Z2dteUM2RDM1bSUyRkhuZSUyQjY2MVpXWkU2 SU5Ba1hzc1M2TVVaOGZOaDU2Y1U3QnNYak0lMkJhODBOREhJR2 ROOWclM0QlM0Q.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 83,4 KB ID: 459580entspricht die Hardware den Versionen?
        Zuletzt geändert von telefonjoker; 13.04.2025, 12:20.
        • telefonjoker
          • 303
Ansichten: 1253
Größe: 421,1 KB
ID: 459582müsste also im Prinzip gehen....
          • Slawik
            • 02.04.2025
            • 7
            Hallo Telefonjoker,
            danke für Deine Unterstützung. Bist auf jeden Fall weitergekommen wie ich 😉
            Allerdings ist das genau die Aussage die ich von Bosch bekommen habe: Es müsste funktionieren.
            Leider tut es das aber nicht….
            die Hardware werde ich heute noch mal prüfen, denke aber sollte die aktuellste sein, die Anlage läuft noch nicht mal zwei Wochen.
            Werde wohl nochmals alles löschen und neu aufsetzen.
            • Stefan0102
              • 24.06.2025
              • 3
              Hallo Slawik,
              stehe vor der selben Herausforderung. Neubau, seit 3 Wochen Compress 5800i in Betrieb. Würde die LWP nun auch gerne in die Loxone Umgebung einbinden.
              Darf ich fragen wie du das jetzt gelöst hast?
              Danke und Lg,
              Stefan
            • Slawik
              • 02.04.2025
              • 7
              Hi Stefan,
              leider noch gar nicht…
              War jetzt länger Krank, und nun habe ich zuviel um die Ohren.
              Wenn ich weiter mache kann ich mich ja bei Erfolg melden. Gerne würde ich auch von Dir hören wenn was funktioniert 😉
              Dieter
              • michael530365
                • 01.04.2025
                • 1
                Moin zusammen,
                habe leider genau dasselbe Problem. Möchte meine Bosch Wärmepumpe CS6800iAW ebenfalls über das Modul K40RF über den EEBUS anbinden. Loxone findet das Modul auch, aber sagt mir „offline“.
                Anfrage der EEBUS Peripherie bleibt erfolglos.
                Hat schon jemand eine Lösung dafür?
                • Curiades
                  • 14.01.2026
                  • 8
                  ich habe in 2025 eine Bosch Cs5800 installiert, und war ebenso frustriert, dass die EEbus Einbindung zu Loxone so gar nicht klappt.
                  Letztendlich habe ich mir ein Gateway E32 V2 KIT von BBQKees besorgt, welches recht erschwinglich ist. Auf der Seite der Inneneinheit der Bosch WP gibt es einen Serviceport, dort kann man das Gateway unproblematisch mit dem mitgelieferten Kabel anschliessen. Nun verbindet man sich über das Heimnetzwerk mit dem Gateway, und bei Loxone nutzt man die Virtuellen HTTP Eingänge. Ich bin kein Programmiermeister, aber ich habe es am ersten Tag geschafft die wichtigsten Lesedaten (Aussentemp, Modulation, Warmwasser bzw Heizung aktiv, usw) in Loxone einzulesen. Schreiben von Daten habe ich noch nicht bewältigt. Bisher habe ich keine Programmzeile schreiben müssen, lediglich die Befehlsketten, die man in Loxone eintragen muss sind am Anfang arg verwirrend.
                  Ebenso ist es erfreulich, das der Gateway sofort auch alle anderen Geräte erkennt (Mm10 Mischer, Raumthermostat usw) und auf deren Werte zugreifen kann.
                  Ein bisschen störend ist, dass das der Loxone virtuelle HTTP Eingang nur Zahlen lesen kann, aber keine Texte. Einige Statuswerte werden aber als Text "On" oder "Off" an den Gateway weitergegeben. Hier kann man dann den Ascii Code zB des Buchstaben nach dem "O" auslesen, und dann die Fallunterscheidung machen.
                  Ich habe mal hier unten reinkopiert was der Gateway aus der Wärmepumpe an Infos herausholt. Es gibt dann noch mehr Werte bzgl des Mischer, Thermostate und Ausseneinheit. wie man sieht sind Messwerte bzw Stautstexte eingetragen, die real ausgelesen wurden. Der virtuelle HTTP eingang macht nicht anderes als die Textpassagen an der richtigen Stelle zu suchen um dann die Werte aus dem Text zu extrahieren. funktioniert.
                  Vielleicht dient das ja als Inspiration. Ich bin der Meinung die Konnektivität mit dem BBQKees Gateway verdient einen eigenen Thread.....
                  {"reset (reset)":"","chimney sweeper (chimneysweeper)":"","force heating off (heatingoff)":"off","heating active (heatingactive)":"on","tapwater active (tapwateractive)":"off","selected flow temperature (selflowtemp)":32,"heating pump modulation (heatingpumpmod)":29,"outside temperature (outdoortemp)":9.4,"current flow temperature (curflowtemp)":31.7,"return temperature (rettemp)":28.8,"system pressure (syspress)":1.5,"heating activated (heatingactivated)":"on","heating temperature (heatingtemp)":60,"heating pump (heatingpump)":"on","boiler pump max power (pumpmodmax)":0,"boiler pump min power (pumpmodmin)":0,"boiler pump characteristic (pumpcharacter)":"proportional","burner selected max power (selburnpow)":0,"burner current power (curburnpow)":11,"burner starts (burnstarts)":0,"total burner operating time (burnworkmin)":"0 days 0 hours 0 minutes","burner stage 2 operating time (burn2workmin)":"0 days 0 hours 0 minutes","total heat operating time (heatworkmin)":"0 days 0 hours 0 minutes","burner starts heating (heatstarts)":0,"total UBA operating time (ubauptime)":"176 days 10 hours 56 minutes","last error code (lastcode)":" --(6287) 02.01.2026 09:06 - 02.01.2026 09:08","emergency operation (emergencyops)":"off","emergency temperature (emergencytemp)":0,"Flow PC0 (pc0flow)":-1,"Flow PC1 (pc1flow)":0,"PC1 (pc1on)":"off","PC1 rate (pc1rate)":0,"manual defrost (mandefrost)":"","total energy (nrgtotal)":12942.56,"dhw energy (nrg)":1569.56,"energy heating (nrgheat)":10851.91,"energy cooling (nrgcool)":521.08,"meter total (metertotal)":3558.69,"meter compressor (metercomp)":3541.9,"meter e-heater (metereheat)":16.79,"meter heating (meterheat)":2764.96,"meter cooling (metercool)":122.68,"dhw meter (meter)":654.25,"heatpump total uptime (uptimetotal)":"264 days 21 hours 41 minutes","total operating time heat (uptimecontrol)":"84 days 9 hours 0 minutes","operating time compressor heating (uptimecompheating)":"72 days 7 hours 12 minutes","operating time compressor cooling (uptimecompcooling)":"4 days 23 hours 9 minutes","dhw operating time compressor (uptimecomp)":"7 days 2 hours 38 minutes","operating time compressor pool (uptimecomppool)":"0 days 0 hours 0 minutes","total compressor control starts (totalcompstarts)":541,"heating control starts (heatingstarts)":405,"cooling control starts (coolingstarts)":35,"dhw starts hp (startshp)":101,"pool control starts (poolstarts)":0,"total energy consumption (nrgconstotal)":3558,"total energy consumption compressor (nrgconscomptotal)":3541,"energy consumption compressor heating (nrgconscompheating)":2764,"dhw energy consumption compressor (nrgconscomp)":654,"energy consumption compressor cooling (nrgconscompcooling)":122,"energy consumption compressor pool (nrgconscomppool)":0,"total aux elec. heater energy consumption (auxelecheatnrgconstotal)":16,"aux elec. heater energy consumption heating (auxelecheatnrgconsheating)":5,"dhw aux elec. heater energy consumption (auxelecheatnrgcons)":10,"aux elec. heater energy consumption pool (auxelecheatnrgconspool)":0,"total energy supplied (nrgsupptotal)":12942,"total energy supplied heating (nrgsuppheating)":10851,"dhw total energy warm supplied (nrgsupp)":1569,"total energy supplied cooling (nrgsuppcooling)":521,"total energy supplied pool (nrgsupppool)":0,"compressor power output (hppower)":0,"set differential pressure (hpsetdiffpress)":250,"hp compressor (hpcompon)":"on","compressor activity (hpactivity)":"heating","brine pump speed (hpbrinepumpspd)":0,"switch valve (hpswitchvalve)":"off","compressor speed (hpcompspd)":11,"compressor target speed (hptargetspd)":13,"circulation pump speed (hpcircspd)":29,"receiver valve VR0 (recvalve)":12,"expansion valve VR1 (expvalve)":12,"brine in/evaporator (hpbrinein)":0,"brine out/condenser (hpbrineout)":0,"heat carrier return (TC0) (hptc0)":28.8,"heat carrier forward (TC1) (hptc1)":33.1,"condenser temperature (TC3) (hptc3)":32.8,"compressor temperature (TR1) (hptr1)":46.1,"refrigerant temperature liquid side (condenser output) (TR3) (hptr3)":28.9,"evaporator inlet temperature (TR4) (hptr4)":0.1,"compressor inlet temperature (TR5) (hptr5)":10.2,"compressor outlet temperature (TR6) (hptr6)":46.8,"refrigerant temperature gas side (condenser input) (TR7) (hptr7)":0,"air inlet temperature (TL2) (hptl2)":8,"low pressure side temperature (PL1) (hppl1)":1.1,"high pressure side temperature (PH1) (hpph1)":32.2,"drain pan temp (TA4) (hpta4)":7.1,"reservoir temp (TW1) (hptw1)":52.9,"input 1 state (hpin1)":"off","input 1 options (hpin1opt)":"010000000000000","input 2 state (hpin2)":"off","input 2 options (hpin2opt)":"000000000000000","input 3 state (hpin3)":"off","input 3 options (hpin3opt)":"100000000000000","input 4 state (hpin4)":"off","input 4 options (hpin4opt)":"000000000000","heat limit compressor (maxheatcomp)":"9 kW","heat limit heating (maxheatheat)":"9 kW","dhw heat limit (maxheat)":"9 kW","aux heater source (auxheatersource)":"electric heater","cooling only with PV (pvcooling)":"off","aux heater only (auxheateronly)":"off","disable aux heater (auxheateroff)":"on","aux heater status (auxheaterstatus)":"off","aux heater level (auxheaterlevel)":0,"aux heater on delay (auxheaterdelay)":600,"aux heater max limit (auxmaxlimit)":2,"aux heater limit start (auxlimitstart)":2,"aux heater mode (auxheatrmode)":"eco","silent mode (silentmode)":"off","min outside temp for silent mode (mintempsilent)":-10,"outside temp parallel mode (tempparmode)":10,"aux heater mixing valve (auxheatmix)":0,"temp diff TC3/TC0 heat (tempdiffheat)":4.5,"temp diff TC3/TC0 cool (tempdiffcool)":2,"valve/pump cooling (vpcooling)":"off","heating cable (heatcable)":"off","VC0 valve (vc0valve)":"off","primary heatpump (primepump)":"off","primary heatpump modulation (primepumpmod)":0,"3-way valve (hp3way)":"off","el. heater step 1 (elheatstep1)":"off","el. heater step 2 (elheatstep2)":"off","el. heater step 3 (elheatstep3)":"off","condensate reservoir heating (EA0) (hpea0)":"off","primary heatpump mode (hppumpmode)":"auto","fan speed (fanspd)":0,"shutdown (shutdown)":"","compressor current power (hpcurrpower)":506,"dhw alternating operation (alternatingop)":"on","dhw prioritise heating during dhw (altopprioheat)":120,"dhw prioritise dhw during heating (altopprio)":120,"dhw eco+ switch off (ecoplusoff)":0,"dhw comfort diff (comfdiff)":13,"dhw eco diff (ecodiff)":11,"dhw eco+ diff (ecoplusdiff)":9,"dhw comfort stop temp (comfstop)":60,"dhw eco stop temp (ecostop)":58,"dhw eco+ stop temp (ecoplusstop)":53,"dhw set temperature (settemp)":53,"dhw selected temperature (seltemp)":53,"dhw selected lower temperature (seltemplow)":51,"dhw selected eco+ temperature (tempecoplus)":44,"dhw single charge temperature (seltempsingle)":60,"dhw comfort mode (comfort1)":"high comfort","dhw flow temperature offset (flowtempoffset)":0,"dhw circulation pump available (circpump)":"off","dhw hysteresis on temperature (hyston)":0,"dhw hysteresis off temperature (hystoff)":0,"dhw disinfection temperature (disinfectiontemp)":70,"dhw circulation pump mode (circmode)":"3x3min","dhw circulation active (circ)":"off","dhw current intern temperature (curtemp)":52.9,"dhw current extern temperature (curtemp2)":52.9,"dhw current tap water flow (curflow)":0,"dhw activated (activated)":"on","dhw one time charging (onetime)":"off","dhw disinfecting (disinfecting)":"off","dhw charging (charging)":"off","dhw recharging (recharging)":"off","dhw temperature ok (tempok)":"off","dhw 3-way valve active (3wayvalve)":"off","dhw starts (starts)":0,"dhw active time (workm)":"0 days 0 hours 0 minutes"}
