Überschussladen - Huawei Sun - goE
  • MAZI54
    • 14.04.2025
    • 2
    Hallo zusammen!
    Ich besitze folgende Bauteile:
    • Loxone
    • Huawei Sun2000 + Smartmeter
    • go-e Wallbox Gemini flex 11kW
    Gerne würde ich Überschussladen mit Hilfe der Loxone implementieren.
    Ich benutze die Loxone Libraries für Huawei Sun und go-eCharger Home+.
    Die Modbus Libraries habe ich schon eingebunden und ich sehe auch schon die Aktoren und Sensoren im Projekt.
    Für die Verknüpfun habe habe auch im Loxone Wiki nachgeschaut.
    Leider passen die Namen der In/Output Parameter im Wiki nicht mit den aktuell in der Loxone-Config zusammen?! (evtl. verstehe ich auch nicht richtig)
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
    _aktuell/20250412600844.png
    Danke!
    P.s: ist eigentlich mit Loxone oder go-e auch möglich auch den Ladestatus eines VW ID.3 einzulesen?
    • 4618
    Du brauchst die Templates für die Gemini Serie: go-e Gemini - LoxWiki - LoxWiki
    Aktuell gibt es noch keine AC Wallbox die den SOC des Autos auslesen kann.
    Das neue Protokoll ist noch nicht umgesetzt aber die go-e Pro wird das in Zukunft können wie auch die Keba P40Pro
    • MAZI54
      • 14.04.2025
      • 2
      AlexAn
      Danke für deine Antwort.
      Ich habe alles so implementiert in Loxone und die Komponenten alle per statischer IP eingebunden.
      Das einzige Problem das ich jetzt habe ist, dass in dem von dir genannten Link nicht auf die Konfiguration vom Energiemanager eingegangen wird.
      Mein Versuch ist gescheitert, siehe Anhang.
      Weis jemand was ich hier machen soll?
      Bzw. könnte ich stattdessen den SmartPowerSensor Sensor von der Huawei PV nutzen?
      > Min MAX Glied:
      V1 = SmartPowerSensor + invertierter Eingang
      V2 = 0
      Ausgang MAX: direkt an LM1 von der Wallbox
      Zuletzt geändert von MAZI54; 15.04.2025, 21:10.
        • 4618
        Na dir fehlt die Grid Leistung am Energiemanger
