AlphaEss Smile ModBus TCP - Vebrindung unterbrochen nach Config übertagen
  • Oppi
    • 24.03.2025
    • 53
    Moin,
    grundsätzlich läuft die Anbindung meiner Alpha Ess Smile Anlage über ModBus TCP super. Config habe ich hierher:
    Hallo zusammen. Hat hier vielleicht schon jemand einen HI10 via Modbus Tcp auf einem Loxone eingebunden ?
    Allerdings - sobald ich in der Loxone Config simpel sage "auf miniserver übertragen" ist die Verbindung tot. Erst nach 23.59 ist eine Verbindung wieder vorhanden oder ich zieh das Netzwerkkabel zum Wechselrichter für wenige Sekunden und dann tuts auch schon wieder.
    Jemand eine Idee zum ansetzen? nervt etwas ...
    Der ModBus Monitor meldet - Gerät nicht erreichbar ...
    Anpingbar ist er ja, da ändert sich ja nichts nur weil ich die Loxone Config auf den Miniserver übertrage. Da vermute ich den Fehler doch irgendwo im Loxone Bereich.
    Zuletzt geändert von Oppi; 14.10.2025, 15:29.
  • Oppi
    • 24.03.2025
    • 53
    Keiner eine Idee, Ansatz wo man schauen könnte?
    • Oppi
      • 24.03.2025
      • 53
      Ist mit dem letzten Update behoben worden, sind ja einige Fixes bzgl. Modbus dabei
      • Modbus TCP device stops responding – faster reestablish of connection
