Steuerung der Haustür 24V
  • msilbernagl
    • 08.01.2022
    • 16
    folgendes Problem mit der Hoffnung auf Lösungsideen:
    - Neubau, aktueller Stand Leitungen verlegt (Holzständer, keine Leerrohre), Wände verputzt und gestrichen
    - Ursprüngliche Elektroplanung ohne Loxone, jetzt wird teilweise nachgerüstet
    - Haustür mit Motorschloss 24V soll über Loxone gesteuert werden, das Kabel liegt in einer Schalterdose neben der Tür gemeinsam mit einer 230V-Leitung
    - Es gibt weit und breit kein Treekabel und auch keine Möglichkeit eines hinzubekommen
    - Als einzigen Installationsort gibt es die Schalterdose, ggf. kann eine zweite gesetzt werden
    Mein erster Gedanke war ein Nano IO, der kann aber nur 230V schalten und keine 24V.
    Wer hat eine Idee?
  • Hias aus Tirol
    • 24.02.2024
    • 35
    Der Nano io air kann schon 24v schalten, und ma braucht auch noch ein kleines Netzteil.
    Wenn das vorhandene 3 polige Kabel bis in den Verteiler geht, könnte man auch das Kabel mit 24v bestromen.
    Aber ist halt Funk!
    lg Mathias
    • Schnisy
      Schnisy kommentierte
      Oder ein kleines UP 24 Volt Netzteil mit in die Dose, dann sollte es funktionieren.
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 660
    Jedenfalls brauchst du ein 24V Netzteil. Dann kannst du einen Shelly Plus 1 oder Plus Uni verwenden, um den Impuls zu schalten.
