sommer typ twist 360 in loxone einbinden
  • smarthomekaiser
    • 02.07.2023
    • 56
    Hallo zusammen hat schon jemand Sommer Tor antrieb in Loxone eingebunden???
    Danke euch schon im voraus..
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 457
    Ich bin mir jetzt grad nicht ganz sicher, aber ich glaube meine Schwester hat so einen oder ähnlichen Antrieb am Einfahrtstor. Die Anbindung habe ich über Ein-/Ausgänge auf der Steuerungsplatine des Antriebs realisiert.
    Ich kann damit:
    - beide Torflügel öffnen/schließen
    - nur das Gehtor öffnen/schließen
    - Zustand geschlossen abfragen
    • smarthomekaiser
      smarthomekaiser kommentierte
      Kannst du mir genau beschreiben wie es geht und was brauche ich an Hardware dazu.
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 457
    Loxone-seitig brauchst du einen Eingang und je einen Ausgang pro Türflügel (z.B. über Nano IO Air mit 24V Versorgung)
    Auf der Torsteuerung:
    DIP-Schalter 4 auf ON für die Torzustandsanzeige
    DIP-Schalter 6 auf OFF damit für Zustand geschlossen das Relais durchschaltet
    potentialfreie Ausgänge dann an Klemme
    21+22 für beide Flügel öffnen/schließen
    23+24 für Gehflügel öffnen/schließen
    Eingang für Status an Klemme
    37 +24V von Loxone
    38 auf Eingang von Loxone
    nähere Infos dazu findest du in der Anleitung auf den Seiten 29,32,35
    alle Angaben ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung
    • smarthomekaiser
      Danke dir
    • smarthomekaiser
      Eine kurze frage noch brauche ich ein24V Netzteil oder kriege ich von Torsteuerung was??
    • Haidy
      Haidy kommentierte
      Klemme 35+36 liefert 24DC, aber nur max 100mA, sprich 2,4W. Da würde ich eher auf ein eigenes Netzteil setzen..
  • smarthomekaiser
    • 02.07.2023
    • 56
    noch eine frage funktioniert es gut kannst du da eine Rückmeldung geben??
    und nochmals vielen dank dir.
    • Haidy
      Haidy kommentierte
      Mein Schwager und Schwester haben noch von keinen Problemen berichtet, aber ich kann auch nochmal dezidiert nachfragen
  • smarthomekaiser
    • 02.07.2023
    • 56
    Ja das wäre toll wenn du es machen könntest
