Welche Stromzähler würdet ihr nehmen.
  • RonnyK
    • 18.03.2021
    • 7
    erst mal NEIN. Es ist nicht wieder ein was soll ich nehmen, Shelly oder dies oder das Thead. Es ist einfacher nur größer :-)
    Mein nächstes , ich glaube 20stes Loxone Projekt, wird wieder ein kleines, mit nur 2 bis 3 Funktionen. Wahrscheinlich werde ich mal den Miniserver Compact nehmen.
    Vorhaben : Es ein Mehrfamlienhaus mit einer EVU Wandlermessung. Dahinter dann ca, 24 Stromzähler der Wohnungen. Die Zähler sollen von außerhalb Auslesbar sein.
    Was würdet Ihr empfehlen. Eltako(oder ähnlich) Drehstromzähler mit Modbus, dazu den MiniServer und Modbus Extension, oder direkt die Loxone Stromzähler mit dem Miniserver über Tree?
    Der Preis ist ja immerhin fast das doppelte, wenn die Zähler von Loxone aber zuverlässig sind, ist es ja ok.
    Es soll halt für den Vermieter später einfach sein. Wir wollten nicht mit Drittanbietern etc. arbeiten, bei denen es Monatlich kostet und und und.
    Danke schon mal.
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 660
    Kennst du diesen: EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2 - 1/3 Phasen Stromzähler Hutschiene - Drehstromzähler - Modbus RS485 RTU, 100A kWh
    • Philipplmn
      • 06.11.2024
      • 6
      Moin!
      ich habe mittlerweile einige von Eastron eingebunden. Egal ob Ein- oder Drei- Phasig. Laufen Super, sind MID-Konform und super über Modbus einzubinden. Preislich unschlagbar meiner Meinung nach. Wüsste nicht was daran schlechter als an einem ABB o.ä. sein soll.
      • RonnyK
        • 18.03.2021
        • 7
        Also seid ihr Team Modbus
        • challo
          • 21.09.2016
          • 398
          Ich habe auch mehrere Eastron oder b+g tech über Modbus. Einbindung ist super einfach und läuft zuverlässig.
          Hatte bisher nur ein Zähler bei dem nach einigen Jahren einfach das Display aus war und keine Kommunikation mehr möglich.
          • CodeZillla
            • 02.06.2016
            • 242
            Ich habe auch einen Eastron mit Modbus (in der Loxone Wallbox) verbaut. Einbindung war ohne Probleme und funktioniert einwandfrei. Der Rest bei mir ist von Victron.
