Taster mit Status-LEDs
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 450
    Hallo Com,
    hab heute meinen Verteiler fast fertig gebaut und dann ist mir leider ein schwerer Denkfehler aufgefallen
    Ich hab an mehreren Stellen einen Gira Tastsensor mit 2 LEDs vorgesehen (http://download.gira.de/data2/20011210.pdf) und wollte die LEDs mit den Dimmer-Ausgängen von einer Multi Extension und einem RGBW-Dimmer ansteuern. Das Problem ist aber, dass ich auf den Dimmern einen gemeinsamen +24V und einzelne GNDs habe, der Tastsensor aber einen gemeinsamen GND und einzelne +24V-Eingänge für die LEDs hat. Klappt also nicht, richtig?
    Die Frage die sich mir jetzt stellt, wie realisiere ich möglichst einfach die nun fehlenden 8 digitalen 24V Ausgänge?
    - Extension: einfach, aber relativ teuer
    - Pokeys: günstig, aber wie siehts hier mit Gehäuse für Hutschienenmontage aus, was braucht man dafür sonst noch?
    - 1-Wire Schaltmodul: funktioniert wsl. mit Loxone nicht? (https://www.eservice-online.de/shop/...stereingaengen)
    - was ganz anderes?
    Vielleicht hat ja jemand eine tolle Idee parat...
    Danke schon mal im Voraus!
  • PBaumgartner
    • 11.03.2016
    • 284
    Die Preisgünstigste Variante ist wohl der PoKey + Platine (Optokoppler) + Relais + Netzteil + Gehäuse. Das wird wohl unter 170€ bleiben. Aber ob du dir den Mehraufwand antun willst?
    Hast du evtl. noch analoge Ausgänge frei?
    • Haidy
      • 01.06.2016
      • 450
      4 AQs wären noch frei. (?)
      Für DMX sind mit auch Relaiskarten untergekommen, wird aber auch nicht ganz günstig befürchte ich.
      Edit: hab gestern noch lange überlegt und hab mir dann überlegt ein Koppelrelais (Finder Serie 38, 6,2mm breit) zwischen zu schalten. Dann könnte ich, meiner Meinung nach, die bisher geplanten Ausgänge verwenden.
      Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welches Relais genau das richtige ist. EMR od. SSR?
      Zuletzt geändert von Haidy; 20.07.2016, 06:31.
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        Hab jetzt 8 Stk. Finder 38.61.7.024.0050 bestellt, das Problem sollte damit gelöst sein.
    • basti242
      • 30.05.2018
      • 37
      Hallo Haidy,
      hast du dein Problem damit lösen können?
      Könnte man die LEDs auch ohne Koppelrelais direkt an den analogen Ausgang anschließen? Die Stromaufnahme sollte doch nicht so hoch sein oder?
      Basti
      - Loxone Miniserver, 3x Extension, DMX, 1-Wire, Air, Loxberry, KNX
      - diverse Homematic Komponenten
      • basti242
        basti242 kommentierte
        Nee geht eigentlich nicht, da kommen ja nur 10V max raus.
        Hab aber gelesen, dass sogar 5V ausreichen sollen. Von der Belastung her sollte es passen. Der Miniserver oder die Extension dürfen pro analogen Ausgang mit 20mA belastet werden und eine LED zieht lt. Gira Datenblatt 1mA.
        Ich werde es mal testen.
        Zuletzt geändert von basti242; 27.09.2018, 08:24.
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        Ich hab mir mit den Koppelrelais das Potential PWM-Ausgänge "umgedreht", funktioniert tadellos.
        Jetzt wo ich auch einen MDT Glas-Taster Smart 2, also KNX, in meinem System habe, würde ich die Gira-Taster ev. auch als KNX-Variante verbauen.
    • basti242
      • 30.05.2018
      • 37
      Ok, danke.
      Ja KNX wäre interessant. Da habe ich aber noch keine Ahnung von. Die Glastaster sehen schon cool aus.
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        Ich hatte auch keine Ahnung Aber dank dem tollem Forum und viel lesen hab ich es trotzdem geschafft, also nur Mut!
    • Iksi
      • 1111
      1. Du könntest das einfach über ein paar Optokoppler und Widerstände lösen.
      2. Alternativ habe ich mir mal eine Platine gebaut mit der ich aus 2 Analogen Ausgängen aus der Lox 8 Digitale Ausgänge mache : https://www.loxforum.com/mobiquo/red...php?pid=117965
      3. Du könntest die LED's auslöten und andersrum einlösen. Da es SMD sind ist das ein wenig knifflig aber durchaus machbar.
      Sind allerdings alles "Bastellösungen"
      Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
