Wettersensoren für Loxone
    Wünsche einen schönen Nachmittag,
    Ich habe vor meine Loxone mit einigen Informationen von Außen zu füttern. (Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Außentemperatur und Regensensor.)
    Hatte mir dazu mal die Renkforce Wetterstation WH2600 angeschaut musste aber feststellen, dass die keinen Regensensor hat, nur einen Regenmengenmesser. Dieser ist aber für die Steuerung der Rollläden (bei Regen runter danach wieder rauf) nicht die Richtige ist.
    Leider habe ich keine anderen Wetterstationen gefunden die meine 5 Punkte abdecken könnte. Loxone bietet zwar 4 Messgeräte an, aber kein Windrichtungsmesser.
    Wie habt ihr das gelöst oder funktioniert es mit der Renkforce Wetterstation doch?
    Andreas
    • 4560
    Wenn du auf Windrichtung verzichten kannst:
    http://www.elsner-elektronik.de/shop...odbus-404.html
    Hab diese eingebaut aber sie läuft per Modbus RTU und das Template ist bereits in der Config.
    Windrichtung:
    https://www.sensorshop24.de/windmess...df65d/a-78925/
    In Summe nicht ganz billig!
      Einen reinen Regensensor gibt es einzelnen eigentlich recht günstig, z.B. https://www.conrad.at/de/regensensor...dc-190351.html
        Danke für die Antworten.
        Werde es mit einem externen Regensensor und der Wetterstation WH2600 versuchen.
        Wünsche noch einen schönen Tag
        Andreas
        • Fuxi
          • 260
          Die WH2600 kann ich nur empfehlen ! ;-) Danke übrigens an das Forum für den Tipp ! Läuft bei mir seit paar Monaten einwandfrei !
